kvost
kvost
19.05.2011 в 11:56:23
chico63 написал : Так "обалдею" или не "не принципиально в жару- лишь бы работало " ? Что из двух выбрать , а тов. Kvost ?
Тут понимаете какое дело, БК у меня не дома стоял, а на работе. Там пофиг было. Дома такой аккомпанемент мне лично не нужен.
chico63 написал : В два раза увеличение -это вроде 6 Дб ,а не 3 ?
Смотря где. В силе тока 6, звуковое давление 3.
in my humble opinion
20.05.2011 в 00:39:57
chico63 написал : Вы посмотрите - как и на основе чего он это сделал ( и за какие Шмешные деньги ).
да, я раньше читал эту статью...
Молодец автор - с головой и руками.
Но ... есть несколько НО. Первое и самое важное - потраченное на это время, а это увы и ах самый наш дорогой и невозобновляемый ресурс. Цена - как вы оцениваете ценность потраченного вами времени. В противовес - установка сплита - полдня, и возможно не своими руками, но стоит подороже.
Ну а на мобильник еще меньше временных затрат ... но и комфорта поменьше.
Насчет рекуперации и работе при минус 40 - все это замечательно, но не всегда нужно. У меня батареи греют прекрасно, и теплосчетчиков дома не стоит - тепла батарей вполне хватает для подогрева входящего воздуха.
Непатриотично - да. Ну да ничего, я как то переживу....
Вентиляция с фильтром - да, разумно...
Но можно сделать вентиляцию и не встраивая туда кондишен.
Это проще .... и сечение воздуховодов будет меньше, тк по вентиляции воздухообмен меньше.
Ну как - то так....
ИМХО, иногда дешевле, купить дорогую систему, чем долго городить что-то своими руками....
DGS
DGS
Тюмень
20.05.2011 в 06:07:24
BV написал : Но можно сделать вентиляцию и не встраивая туда кондишен.
Поддерживаю. :)
abc
abc
20.05.2011 в 10:33:08
Не понимаю ваших нюнь по поводу мобильника.В начале мая за 9500 я приобрел в ЛМ прекрасную мобильную двенашку Экватион(компр.Тошиба) ,сконструировал вывод в форточку и сейчас просто наслаждаюсь.За сутки работы в режиме авто указанный аппарат вытаскивает из воздуха квартиры 15 литров воды,а когда жена занимается готовкой,то и все 25 литров.Неоспоримое качество мобильника не только в охлаждении воздуха,но и в удалении избытка влаги и пыли из помещения(500 кубов в час). Да,шумновато но зато отутствует холивар с установкой и в наличии гарантия ЛМ на один год.Почаще посещайте нормальные магазины и вы найдете искомое....
20.05.2011 в 11:00:25
Как владелец мобильного кондея GREE с 12-летним стажем могу сказать, что мобильник - выброшенные деньги. Три недостатка:
  1. Шум - заснуть нормальному человеку практически невозможно. Днем некритично, конечно.
  2. Габариты - занимает много места, что для обычных квартир достаточно критично
  3. Необходимость отвода теплого воздуха с помощью трубы, что также очень неудобно.
DGS
DGS
Тюмень
20.05.2011 в 11:00:49
abc написал : но и в удалении избытка влаги и пыли из помещения(500 кубов в час).
Это куда же прибор пыль удаляет? Если на свой сетчатый фильтр собирает, то это лишь малая толика от того, что летает в воздухе...:), а избытки влаги - тоже миф, климат в столице не тропический :) Мобильный кондиционер весьма хорош в случаях:
  • не применения в спальне,
  • не возможности установки наружного блока на фасад,
  • арендованного помещения. Вот этот момент просто озадачил:
abc написал : За сутки работы в режиме авто указанный аппарат вытаскивает из воздуха квартиры 15 литров воды,а когда жена занимается готовкой,то и все 25 литров
Разница в 10 литров ну очень существенна :), да и про 15 литров тоже сомнительно, чтобы КАЖДЫЕ сутки :). Это я, как пользователь мобильного кондиционера в течение 6 лет, уверенно так сомневаюсь...:)
20.05.2011 в 11:06:32
PolyTrade написал : Если на свой сетчатый фильтр собирает
А больше некуда:)
PolyTrade написал : избытки влаги - тоже миф
Однозначно.
Обычно влажность в квартире (по гигрометру) редко достигает 60%, а это норма, и удалять ничего не надо.
abc
abc
20.05.2011 в 11:18:06
Выкидывает на улицу.Для охлаждения конденсатора используется внутренний воздух. По поводу удаления влаги,выливаю каждый жаркий день ведро 15 литров.О состоянии воздуха квартиры сужу не по отвлеченным мнениям посторонних а по поведению моих комнатных растений,которые с началом эксплуатации кондея стали красивее,выпрямились,а один "перец" даже цвести начал...
ломастер
ломастер
20.05.2011 в 11:42:45
chico63 написал : Причём, мне очень понравилась именно идейка рекуперации тепла и возможность работы кондея зимой на обогрев при температуре за бортом минус 40 !
не перевелись еще на Руси кузнецы , способные подковать блоху и утереть нос япошкам с их Лоснеями и Зубыданами :D
vlkam
vlkam
Тула
20.05.2011 в 11:50:08
chico63 написал : возможность работы кондея зимой на обогрев при температуре за бортом минус 40
А ссылку на модель, которая может работать до -40 не дадите ? В любом случае КПД такой работы крайне низок. КПД цикла Карно зависит от разницы температур, чем меньше - тем выше КПД Например при охлаждении с +30 до +20 дельта всего 10 градусов. А при нагреве с -40 до +20 дельта 60 градусов !
kvost
kvost
20.05.2011 в 12:02:05
vlkam написал : А ссылку на модель, которая может работать до -40 не дадите ?
Зимой отопление работает. У кого центральное, у кого котёл...
