В наличии: строящийся деревянный дом на ленточном фундаменте с заглублением 20 см, колодец в 8 метрах, насос "малыш". Эксплуатация только при положительных температурах.
Хочется сделать:
- Провести от колодца (из будочки) ПП трубой под землей (не глубоко) до дома, под фундаментом (подкопаться) и вывести в подпол.
- Затем поднять до второго этажа, где поставить бак литров на 50-100.
Вопросы:
- Насколько пригоден для этой цели ПП?
- Нужно ли предусмотреть какую-то ямку и кран на одном из концов заглубленного участка трубы для слива воды на зиму, или без обратного клапана само уйдет в колодец?
- Есть ли готовые бюджетные решения, или нужно что-то колхозить в плане реле с поплавком в баке, с тем, чтобы реле разрывало цепь питания насоса при достижении определенного уровня?
- Чем лучше заизолировать бак и спастись от стекающего конденсата?
