26.05.2011 в 23:16:36
vverbiy написал : Если я поставлю кондей на кухне, не получу ли я обратной тяги?
Обратная тяга бывает на кухне даже без кондея в сильную жару на улице. Когда в квартире и доме прохладнее чем на улице.
26.05.2011 в 23:21:31
vverbiy написал : ***** это сооружение из дерева, для работы на высоте))) Зашифровалось.
кoзел что ли? :)
vverbiy
vverbiy
26.05.2011 в 23:26:19
Ага)))
Так что же делать, может тогда лучше организовать в каждой комнате приток-отток, чем приток с оттоком через вентканалы?
А с вопросами как? Что-то туго))) с ответами)))
baziliov
baziliov
Львов
26.05.2011 в 23:31:11
vverbiy написал : Так что же делать, может тогда лучше организовать в каждой комнате приток-отток, чем приток с оттоком через вентканалы?
оооо.а теперь смотрим пост нумер 2:)
26.05.2011 в 23:32:04
vverbiy написал : И второй вопрос - производитель Aeropac SN рекомендует устанавливать прибор минимум 550 мм, максимум 1500 мм от пола. Так где все таки лучше? Если сильно низко, думаю зимой будет не очень комфортно, а если сильно вверху? Где та золотая середина?"
КИВы ставят по высоте примерно на середине окна
vverbiy
vverbiy
26.05.2011 в 23:36:36
Да, клещами ответы вытягиваешь)))
baziliov
baziliov
Львов
27.05.2011 в 00:11:36
да потому что баловство эти все кивы-шмивы.либо делать нормальную вентиляцию.либо не делать ничего
27.05.2011 в 00:26:55
vverbiy написал : Да, клещами ответы вытягиваешь)))
В чем проблема? Обращаетесь в климатическую фирму и за деньги заказываете проект, или даже бесплатно проект будет при покупке оборудования...
vverbiy
vverbiy
30.05.2011 в 13:52:24
Да проблем нет))) Позвольте вопрос, я примерно понимаю к чему вы клоните))) А зачем вообще организуются форумы, посвященные разным темам? Да, и я в самом начале своего поста писал - предлагайте обсудим))) Предложений нет, ответов раз два и обчелся, в основном пространные рассуждения на тему: "а у вас есть где разгуляться")))
Вообщем модераторам просьба тему закрыть, всем принявшим участие в обсуждении - большое спасибо:)
14.11.2011 в 17:43:48
Квартира 100 кв. Поставил четыре УВРК-50. По одному в детской и спальне и два в зале с кухней-студией. Вообщем, всё что обещали производители - пока соответствует характеристикам. Установил Все вентиляторы, по рекомендации разработчиков, в верхней трети высоты. Высота 2,85. То что касается свежего воздуха - правда. (Так как у меня пока большие проблемы с вентиляцией изначально, один канал 100х100мм на площадь в 100кв.:( Такие вот инженера проектировали :mad: ) Ну так вот. То что касается шума вентиляторов. Шум есть и довольно приличный. Его снижение возможно за счёт снижения оборотов, т.е. 1/3 - 1/4 от полной мощности. Этого вполне достаточно для обеспечения квартиры свежим воздухом. Есть несколько моментов, которые меня разочаровывают:
  • у вентилятора в режиме рекуперации, включается режим "оттайки" (удаление инея), т.е. тёплый воздух на повышенных оборотах вытягивается наружу (довольно шумно). Включается кратковременно. Ерунда если днём. А вот ночью... домочадцы периодически просыпаются. Как с этим бороться - не знаю. Переключения на пульте ни к чему не привели. И разработчики конкретных рекомендаций по этому поводу дать не могут. Говорят: " Должно работать".
  • ещё одно неудобство... блоки управления электронные, но нет возможности подключения через интерфейсную линию, что исключает пока возможность управления вентиляцией дистанционно, через систему "умный дом". Приходится перед уходом бегать по комнатам, добавлять обороты :) Неудобно.
  • и ещё одна "ложка дёгтя" (на мой взгляд), "гильза" для монтажа, в которые вставляются вентиляторы, выполнены из оцинкованного железа. Сделана неплотно в результате вентилятор "болтается". Манжеты на внешний диаметр вентилятора для уплотнения не предусмотрены. Может это предусмотрено для свободного "слива" конденсата наружу... не знаю.
В целом - не разочарован!!! Молодцы омичи. Главное что бы не останавливались на достигнутом, а совершенствовали и дорабатывали своё устройство. p.s. Готовился к "стихийному бедствию" по установке централизованной системы с заменой потолков... насчитали около 500 тыс. :( Пока обошелся "малой кровью" 58 тыс. четыре УВРК-50 + 7 тыс отверстия в стене, штробление и наведение марафета. Но эксперимент продолжается.
