Тагир написал :
Чем можно отпилить ДСП аккуратнее и ровнее?
Можно лобзиком-надо смотреть куда сколы(какая пилка) и зашлифовать ленточной машинкой.Потом наклеить П- образный профиль в цвет.Это если самому.Кстати а какая глубина у шкафа?Вещи на вешалках влезают поперек ?
Тагир написал :
а можно поподробнее о сборке стоя?
Да никаких там секретов нет. Я так понял Вы уже заказали шкаф? Т.е. конструктив для сборки стоя значения не играет. Тогда всё просто, дно выровнять, стойка левая (правая, как хотите), внутренняя стойка, стяжные полки между ними, следующая стойка и т.д. Крыша. Вымеряете диагонали сзади и спереди если они равны или близки - задняя стенка. Если нет - рихтуйте шкаф, собирать вдвоём. Стенку лучше всего степлером, почаще, но, если хотите повозиться - 600 саморезов всегда можно купить в мерлене. :)
Klod написал :
Лобзика нет. Наверное буду пилить ручной ножовкой с мелкими зубьями. Ей ровнее получится, думаю.
П-образный профиль обязательно приклею на места среза.
Klod написал :
Планируется глубина 600мм. Штанга длянной около 1200мм. По бокам полки 600мм.
AirPython написал :
остается высота комнаты 236,6-237,5
Глянул на сайте, высота каркаса указана 236,4. И двери все-таки привносят свои дополнительные миллиметры. См. .
237,5 выглядит вполне оптимистично, а вот если там у Вас 236,6, особенно в зоне движения дверей, то даже черт его знает... :confused:
Важное уточнение: сейчас измерил в натуре, все несколько хуже чем казалось.
В принципе, каркас, насколько мне удалось измерить рулеткой, действительно 236,4 см.
Само полотно двери не выше каркаса, верхняя кромка даже миллиметра на 2-3 ниже. Над каркасом, в передней части, еще возвышаются пластмассовые детали, крепящие верхний рельс (примерно +5 мм). Но самая плохая новость - подвесная система наружной двери возвышается над верхней кромкой двери миллиметров на 10 (самая высокая точка), т.е. это примерно на 7-8 мм выше каркаса. И эта точка движущаяся.
Таким образом, для нормального функционирования шкафа нужно по крайней мере 237,5 см, чтобы над движущимися частями была хотя бы пара миллиметров зазора. В 236,6 он просто не поместится.
Тагир написал :
Все-таки найдите ленточную шлифмашинку-а пилить можете чем угодно-зашлифуете как вам надо-даже если пол волнами(и такое было).
Тагир написал :
Что это значит?Вместо с дверьми или от внутренней двери глубина.Просто 600мм (чистый размер)это минимум для вещей на вешалках.Прибавьте еще 100мм на двери.При сборке сначало цоколь в горизонт выведете.
