Klod
Klod
Голицыно
18.05.2011 в 15:48:01
Тагир написал : Чем можно отпилить ДСП аккуратнее и ровнее?
Можно лобзиком-надо смотреть куда сколы(какая пилка) и зашлифовать ленточной машинкой.Потом наклеить П- образный профиль в цвет.Это если самому.Кстати а какая глубина у шкафа?Вещи на вешалках влезают поперек ?
zar
zar
Ростов-на-Дону
18.05.2011 в 16:23:52
Тагир написал : а можно поподробнее о сборке стоя?
Да никаких там секретов нет. Я так понял Вы уже заказали шкаф? Т.е. конструктив для сборки стоя значения не играет. Тогда всё просто, дно выровнять, стойка левая (правая, как хотите), внутренняя стойка, стяжные полки между ними, следующая стойка и т.д. Крыша. Вымеряете диагонали сзади и спереди если они равны или близки - задняя стенка. Если нет - рихтуйте шкаф, собирать вдвоём. Стенку лучше всего степлером, почаще, но, если хотите повозиться - 600 саморезов всегда можно купить в мерлене. :)
zar
zar
Ростов-на-Дону
18.05.2011 в 16:26:21
Станком. Если неохота на станок - лобзик+фрезер на лестничной клетке. Всё остальное будет выглядеть как УГ.
Тагир
Тагир
18.05.2011 в 16:26:52
Klod написал : Можно лобзиком-надо смотреть куда сколы(какая пилка) и зашлифовать ленточной машинкой.Потом наклеить П- образный профиль в цвет.Это если самому.
Лобзика нет. Наверное буду пилить ручной ножовкой с мелкими зубьями. Ей ровнее получится, думаю. П-образный профиль обязательно приклею на места среза.
Klod написал : Кстати а какая глубина у шкафа?Вещи на вешалках влезают поперек ?
Планируется глубина 600мм. Штанга длянной около 1200мм. По бокам полки 600мм.
zar
zar
Ростов-на-Дону
18.05.2011 в 16:31:14
Тагир написал : Наверное буду пилить ручной ножовкой с мелкими зубьями. Ей ровнее получится, думаю.
Уууу, лучше найдите того, у кого есть.
Тагир
Тагир
18.05.2011 в 16:44:12
zar написал : лучше найдите того, у кого есть.
Лобзик или пила с мелкими зубьями?
Radio
Radio
Заблокирован
18.05.2011 в 16:46:06
AirPython написал : остается высота комнаты 236,6-237,5
Глянул на сайте, высота каркаса указана 236,4. И двери все-таки привносят свои дополнительные миллиметры. См. инструкцию по сборке.
237,5 выглядит вполне оптимистично, а вот если там у Вас 236,6, особенно в зоне движения дверей, то даже черт его знает... :confused:
Важное уточнение: сейчас измерил в натуре, все несколько хуже чем казалось. В принципе, каркас, насколько мне удалось измерить рулеткой, действительно 236,4 см.
Само полотно двери не выше каркаса, верхняя кромка даже миллиметра на 2-3 ниже. Над каркасом, в передней части, еще возвышаются пластмассовые детали, крепящие верхний рельс (примерно +5 мм). Но самая плохая новость - подвесная система наружной двери возвышается над верхней кромкой двери миллиметров на 10 (самая высокая точка), т.е. это примерно на 7-8 мм выше каркаса. И эта точка движущаяся.
Таким образом, для нормального функционирования шкафа нужно по крайней мере 237,5 см, чтобы над движущимися частями была хотя бы пара миллиметров зазора. В 236,6 он просто не поместится.
Klod
Klod
Голицыно
18.05.2011 в 17:04:00
Все-таки найдите ленточную шлифмашинку-а пилить можете чем угодно-зашлифуете как вам надо-даже если пол волнами(и такое было).
Тагир написал : Планируется глубина 600мм.
Что это значит?Вместо с дверьми или от внутренней двери глубина.Просто 600мм (чистый размер)это минимум для вещей на вешалках.Прибавьте еще 100мм на двери.При сборке сначало цоколь в горизонт выведете.
Тагир
Тагир
18.05.2011 в 17:16:15
Klod написал : Все-таки найдите ленточную шлифмашинку
Найти инструмент мне негде, кроме как в магазине.
Klod написал : Что это значит?
600мм - это общая глубина. Бывает либо 450, либо 600. Внутри будет, естественно, меньше.
Klod написал : При сборке сначало цоколь в горизонт выведете.
Хорошо. Спасибо за подсказку.
Klod
Klod
Голицыно
19.05.2011 в 00:05:40
Тагир написал : Найти инструмент мне негде, кроме как в магазине.
Купите хотя-бы самую -какую сможете себе позволить , она очень пригодиться.Конечно если сами будете делать.
Тагир написал : 600мм - это общая глубина.
Маловато- возможно одежда будет подпирать двери(мешать открыванию внутренним)
Тагир написал : При сборке сначало цоколь в горизонт выведете.
Не увидел на рисунке у цоколя внутренние ребра жесткости-на которые опирается нижняя горизонталь- они есть?
Тагир
Тагир
19.05.2011 в 09:33:23
Klod написал : Купите хотя-бы самую -какую сможете себе позволить , она очень пригодиться.Конечно если сами будете делать.
Делать буду сам. Помогите определиться с моделью лобзика. Выбираю между Makita 4326, 4327, 4329.
Klod написал : Маловато- возможно одежда будет подпирать двери(мешать открыванию внутренним)
Ширина плечиков 420мм. Думаю места будет достаточно. Учитывая то что вещи там будут висеть свободно, а не впритык друг к другу.
Klod написал : Не увидел на рисунке у цоколя внутренние ребра жесткости-на которые опирается нижняя горизонталь- они есть?
Позиция (5) цоколь - это и есть ребро жёсткости. Позиция (1) - бок шкафа, позиция (4) - низ.
