#157118
В деревне прохудилась бочка для воды 250 л. Латали раньше дырочки от ржавчины чем могли: замазкой, битумом - сейчас не помогает.
Дырочки 1-3 мм внизу по периметру. Чем можно залатать, заклеить (скоро поедим в деревню)? Бочка старая - изнутри ржавчина. Привезти из города и купить на месте такую-же не можем.
2Alwol Я заделывал небольшие отверстия в бочке резино-битумной мастикой. Кажется, с участием заплатки из чего-то. Проходил и вариант с ПЭ мешком.
2Alwol Если бочка для полива - как временная мера - возьмите кусок ПЭ пленки (трубу), завяжите один конц покрепче, чтобы получился мешок, и опустите его в бочку. Все остальные методы, кроме приварки нового днища - ИМХО ненадежны и небюджетны.
Интересно,4 совет тоже будет про полиэтилен,так сказать для закрепления пройденного ?
Холостяк написал :
Процесс коррозии не остановить... Остается или ВСЮ изнутри промазать битумной мастикой (к примеру, автомобильной), или, как тут уже писАлось - полиэтилен (к примеру, мешок для мусора соответствующего размера)...
Угадал ,приз в студию
2 Холостяк
И пятый совет будет такой-же, потому как радикально излечивает.
Холостяк написал :
"Интересный какой"! А чего Вы ждали? Неужели волшебных слов "трекс, пекс, фекс", произнеся которые ваша бочка превратиться в новую...
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28305
Vik2140 написал :
А вот тут Вы неправы...
Если использовать анодную защиты - то почему бы и нет? Ну в смысле защищено будет то, что закрыто водой, наполняющей бочку... устройство простое до безобразия - зачищаете участок бочки до чистого металла, прикручиваете кусок алюминиевой проволоки болтом с шайбами и заливаете мовилем (можно солидолом замазать) болт... дальше - главное чтобы проволока была в воде, наполняющей бочку.
Теперь, когда процесс коррозии остановлен - можете заклеивать дыры чем угодно, хоть автомобильной антикоррозионкой, как здесь советовали.
Vik2140 написал :
... А чего Вы ждали? Неужели волшебных слов "трекс, пекс, фекс", произнеся которые ваша бочка превратиться в новую...
Нет,я ждал крылатых фраз из другого мульта ...Золотая Антилопа
Vik2140 написал :
слово 250 руб и никаких слов текс. пекс.
брал бочки из под сока
сок персиковый
верх кирпично красный , внутри светло-серая.
Alwol написал :
Наворуйте цемента и смешайте с песком.
Свисните где - нибудь железную сетку с ячейкой 3...5 см и вставьте ее в бочку, а так же выстелите ею дно.
Обмажте сетку внутри бочки раствором из песка ицемента.
Смачивайте раствор в течение 2...3 суток, пока не затынет.
Пользуйтесь этой бочкой на здоровье.
Для того, что бы еще больше продлить жизнь получившемуся сосуду - обмажте его этим же раствором снаружи ( желательно тоже на сетку ).
И будет вам ЩЩааастье.
