Runc
Runc
Рязань
15.05.2011 в 18:16:16
А если использовать готовые виброопоры для выравнивания лаг, например, такие?
Mitris
Mitris
15.05.2011 в 20:07:03
Кстати Runc предложил интересное решение, я такого не находил. Что скажете Грэй? Там и резинка есть, правда тонюсенькая.
А я вот тут сфотал для наглядности стойку с усовой гайкой
вот в таком виде стоит ее еще сверху на лаге зафиксировать?
Грэй
Грэй
15.05.2011 в 20:17:35
Runc написал : готовые виброопоры
виброопоры эти к дереву не приспособлены - гайки при затягивании будут топится в дерево... ИМХО, их нужно снабдить "шайбами", лучше такими, как у Митрича на фото.
Mitris написал : стойку с усовой гайкой
Mitris а вашу приблуду, по- моему, нужно дополнить контрагайкой снизу... сверху на лаге фиксировать некошерно - будет мешать покрытию.
Mitris
Mitris
15.05.2011 в 20:23:28
Грэй написал : нужно дополнить контрагайкой снизу... сверху на лаге фиксировать некошерно
Так я и говорю, может тогда использовать для усовой гайки анаэробный ФИКСАТОР резьбовых соединений? Пусть даже не сильной (низкой) фиксации..
Mitris
Mitris
15.05.2011 в 20:25:42
Грэй написал : например, порезать старые покрышки. Толщина - какие найдёте.
А насчет резины полно предложений... вот например:
Техпластина (резина листовая) маслобензостойкая, тепломорозокислотощелочестойкая ГОСТ 7338-90 рулонная и листовая. Применяется для изготовления резинотехнических изделий, служащих для уплотнения неподвижных соединений, предотвращения трения между металлическими поверхностями, для восприятия одиночных ударных нагрузок, а также в качестве прокладок, настилов и других неуплотнительных изделий.
Цена правда странная - 78р/кг.
Грэй
Грэй
15.05.2011 в 20:36:23
Mitris написал : усовой гайки анаэробный
Вот в этой фразе я только одно слово знаю - ГАЙКА".
Не люблю железо, когда слышу про гайки - у меня в зубах кисло становится... поэтому, предлагаю набрать резины разной толщины, напилить из неё подкладок и подсовывать под лаги... ВСЁ. )))))))))))))
Mitris
Mitris
15.05.2011 в 22:08:30
Про резину я понял.. Я имею ввиду не контргайку использовать а фикстатор жидкий вот такой например http://mirsmazok.ru/catalog/auto-smazki/category38788/8453.html
Еще пара вопросов: 1.А стоит ли тогда использовать минвату или другие изол.материалы, раз уж от ударного шума избавились, то от воздушного нам воздушная же прослойка и поможет.. а?
  1. Из какого материала делать лаги? Доска обрезная 100х25 или брусок 50х50 или вообще фанера пиленая на полосы (видел на одном сайте технилогию, вроде как фанера влагозащищенная и ровная и пр.)
Oxanchik
Oxanchik
16.05.2011 в 13:13:16
2 Mitris
  1. А у вас приоритеты в ремонте пола какие - дешевизна, минимум поднятия пола, звукоизоляция... прочее?
  2. Почему вы думаете, что вам обязательно нужно делать звукоизоляцию? Из-за соседей сверху, которые намудрили? Может проще напроситься к соседям снизу, объяснив ситуацию, а своих попросить потопать - хоть будете иметь представление о шуме.
  3. У вас сейчас пол на лагах, как я поняла-они в совсем непотребном состоянии? А вообще фанера в качестве лаг не идет ни в коем случае! Доска обрезная мне тоже представляется сомнительной в качестве лаг- хотя... не знаю...
    Ну и "подележка" моим полом :) Лаги - бруски 40*80 мм, лежащие параллельно друг другу через 30 см, между ними ничего нет, и не было. Сейчас на них лежит доска, раньше фанера 15мм (тонковата, нужно 20мм)+ ламинат - соседи вроде не жаловались, хотя лаимнат намного звонче был.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
16.05.2011 в 17:50:55
Gnawer написал : структурный шум, опять же, пойдёт по анкерам в перекрытие.
Оптимально при небольшой толщине - сухая стяжка Кнауф.
Lok
Lok
16.05.2011 в 20:08:57
zenz написал : Потом клал на этот пол линолеум и ламинат (в разных комнатах естественно).
А я 5 лет назад положил дочке в квартире ламинат на линолеум, и вы знаете-отличный результат по звукоизоляции снизу и от нее.
Mitris написал : Нужна плотна резина,
Вот у нас линолеум и является такой плотной "резиной", только экологичен и утеплен, поверху подложка и ламинат. Я его (линолеум) сначала выбросить хотел, потом посмотрел, что он в нормальном состоянии, немного выровнял раствором основание пола в паре мест, и оставил...Реально не жалеем о таком "пироге"!
zenz
zenz
Волгоград
16.05.2011 в 23:09:29
Чип и Дейл написал : Оптимально при небольшой толщине - сухая стяжка Кнауф.
Уж больно у неё эффект барабана "хорош". Да и после заливки водой такого пола - сушить засыпку, то ещё удовольствие. Но это у меня тараканы в голове такие. Как услышу "сухая стяжка Кнауф" так вспоминаю, как сантехники "пошутили", после как этот пол сделали.
