14.05.2011 в 02:54:23
Основная звукоизоляция укладывается под стяжку. Если ровнять лагами, а не стяжкой (если основание бетонные плиты, не вижу смысла в лагах) то на лаги нарно сверху ту же пробку полосками получается или приклеить на сторону фанеры которая ложится на лаги, сверху свободно фанера в 2 слоя внахлест по краям листов скреплены саморезами на толщину фанеры.
Грэй
Грэй
14.05.2011 в 07:34:53
Mitris написал : кто прав-то?
Они вообще-то про разное говорили: одна-лаги свободно лежат на подкладках, другой-лаги притянуты к полу...
Mitris написал : если лаги просто лежат на полу, с подложкой из ДВП, то как их регулировать по высоте? подкладывать бобышки, т.е. по старинке или как?
Именно, подкладками.
Mitris написал : но таким манером ведь делают фальш полы
Не знаю что такое "фальшпол" ...-это пол, по которому нельзя ходить?
Gnawer
Gnawer
Ярославль
14.05.2011 в 07:43:01
я тут набрел на ресурс
Есть мнение, что это мебельные опоры.
Я бы на вашем месте сделал как. Нашёл уже разработанную технологию изготовления полов. Например есть одна по адресу http://acoustic.ru/ref_book/albom_solutions/soundisolation/ . И исходил из неё. Зачем пытаться изобрести велосипед. Понятно, что вам не нравится, что они в основном толще 5 см. Ну так а что делать, если пока не изобрели доступный стройматериал, который позволяет сделать тоньше.
В конструкции с лагами, лаги и доски (или фанера) связаны, следовательно пробка между ними не имеет смысла. А сами лаги развязаны с плитой основания. Что вообще за стремление напихать пробки куда попало.
вот в который раз натыкаюсь на два противоположных мнения:
Почитайте тот пост дальше, там то же самое, что я пишу:
Как писали уже выше - лаги же не закреплены жестко к перекрытиям, они просто лежат и под них подложен оргалит.
Про стяжку тоже правильно написано выше.
Ещё, для сведения, есть дешёвый метод, я так делал. Берёте свой дощатый пол и тщательно приворачиваете прямо к нему фанеру 10мм. Будет вполне приличное основание, продержится без проблем лет 5.
Mitris
Mitris
14.05.2011 в 09:27:04
Грэй написал : не знаю что такое "фальшпол" ...
фальшпол тут - http://www.doublpol.ru а опоры для него такие =http://www.doublpol.ru/v017.htm
Gnawer написал : Например есть одна по адресу http://acoustic.ru/ref_book/albom_so...oundisolation/ .
тут уже был, там практически все со стяжкой и совсем чуть чуть пол на лагах, но он не регулируемый. Т.е. конечно его выравнивают скорее всего именно подкладками со звукоматериалом более менее ясно - буду определяться
а если на анкер одеть толстую резиновую шайбу , потом шайбу и гайку - уменьшится ударный шум?
и второй вариант - все тоже самое - анкеры в пол, потом лаги, а первый слой фанеры на лаги кладем без првязки к лагам, а второй слой привязываем к первому. что скажете?
Gnawer
Gnawer
Ярославль
14.05.2011 в 14:33:16
Мне кажется, если уже говорить про фанеру на лагах, то легче не извращаться, и сделать как деды делали - лаги регулировать подкладками, а не анкерами. Это и гораздо проще сделать, и результат не вызывает сомнений.
Грэй
Грэй
14.05.2011 в 16:38:44
Mitris написал : фальшпол тут
Посмотрел.
  • Узнал, что есть такой "фальшпол Линдер", а вот вчём отличие фальшполов от обычных деревянных или фанерных полов - не понял...
Mitris написал : и второй вариант - все тоже самое - анкеры в пол, потом лаги, а первый слой фанеры на лаги кладем без првязки к лагам, а второй слой привязываем к первому. что скажете?
Так можно... но:
1) масса фанеры должна быть достаточно большой, чтобы не ездила по лагам туда-сюда (будут ведь зазоры вдоль стен);
2) слоИ фанеры нужно склеивать между собой - одних саморезов недостаточно,
3) пресловутую пробковую подложку помещать между лагами и фанерой, 4) следить, чтобы саморезы, пройдя через фанеру, не втыкались в лаги. ...геморрой, короче...
Mitris
Mitris
14.05.2011 в 20:45:30
Грэй написал : Так можно... но
уже лучше - буду рассматривать как вариант а клеить фанеру обязательно? может побольше саморезов? и какова должна быть масса фанеры чтоб не ездила? их же там и так два слоя будет+финишное покрытие (ламинат к примеру)
Сегодня встречался с товарисчем, который стойки торгует. Дал подержать образец. На мой взгляд очень достойная конструкция и прямая замена моим анкерам. К тому же там есть усОвая гайка, которая впивается в лагу, на сайте у них этих фоток нет. Такие стойки применяются для террасных полов.
короче теперь видится еще такой вариант пирога: оргалит под стойку + стойка регулируемая + лага + фанера + фанера + финиш.покрытие стойка жестко крепится с лагам, а к тем в свою очередь фанера саморезами. А Оргалит будет мягким демфером между стойкой и основанием.
Критикуйте.
Грэй
Грэй
14.05.2011 в 21:34:57
Mitris написал : теперь видится еще такой вариант пирога: оргалит под стойку + стойка регулируемая + лага + фанера + фанера + финиш.покрытие стойка жестко крепится с лагам, а к тем в свою очередь фанера саморезами. А Оргалит будет мягким демфером между стойкой и основанием.
Критикуйте.
оргалит фтопку - продавится. Нужна плотна резина, типа как в автомобильных покрышках. В остальном всё правильно.
Слои фанеры лучше склеивать в любом случае, - саморезы в таких конструкциях рассматриваются как временное крепление пока не затвердеет клей. Без клея саморезы со временем ослабляются и могут вылезти.
zenz
zenz
Волгоград
14.05.2011 в 23:04:23
Mitris написал : короче теперь видится еще такой вариант пирога:
Что бы не подымать выше пол, я делал так
  1. "Отбил" уровень пола (прочертив линию по всему периметру комнаты на высоте примерно 30-40мм)
  2. Выравнивал пол песком., предварительно заделав дыры в плите перекрытия ЦПС
  3. Брал изолон (вспененный полиэтилен) t=10мм клал первый слой (не забывая под ноги подкладывать слой фанеры, что бы не "продавить" выровненный слой песка) с напуском на стены примерно 30-40мм по длине полосы
  4. Проклеивал стыки скотчем
  5. Следующий слой изолона клал поперек, то же с напуском и проклейкой швов
  6. Потом выкладывал первый слой листов OSB-3 t=18мм оставляя между листами зазор 3мм. Между стеной и листами получалось 20мм (из за напуска на стену изолона).
  7. Затем, перекрывая швы предыдущего слоя не меньше чем на 200мм, поперёк клал следующий слой OSB-3, на клей для линолеума (ПВА с каким то наполнителем, по виду мелкий песок).
  8. Стягивал листы шурупами (30мм). Шаг шурупов:
    • от края листа 20-30мм по всему периметру, с шагом 150мм
    • по середине листа с шагом примерно 300мм
  9. Изолон между стеной и листами OSB подрезал и шов покрыл гудроновой гидроизоляцией (марку не помню, но пованивала достаточно сильно первый вечер) Потом клал на этот пол линолеум и ламинат (в разных комнатах естественно). Претензий к этому полу нет. Но я у других такое не встречал и опыт практически единичен.
Mitris
Mitris
15.05.2011 в 12:48:06
Грэй написал : Нужна плотна резина, типа как в автомобильных покрышках.
И где ее взять такую? толщина?
Грэй написал : Слои фанеры лучше склеивать в любом случае
Чем клеить?
Кстати, лагу с обратной стороны фиксировать еще одной гайкой с щайбой или не стоит? И использовать фиксатор резьбовых соединений или не обязательно?
И стоит фанеру порезать помельче - 75х75см ?
Грэй
Грэй
15.05.2011 в 16:35:54
Mitris написал : И где ее взять такую? толщина?
Например, порезать старые покрышки. Толщина - какие найдёте.
Mitris написал : Чем клеить?
Паркетным клеем, клеем "для дерева", или клеем "для фанеры", или клеем "для всего" ;)
Mitris написал : Кстати, лагу с обратной стороны фиксировать еще одной гайкой с щайбой или не стоит? И использовать фиксатор резьбовых соединений или не обязательно?
Я эту систему не видел ни разу.
Mitris написал : И стоит фанеру порезать помельче - 75х75см ?
Нет, это не нужно.
