Mitris
Mitris
13.05.2011 в 02:05:40
Здравствуйте все!
Уже много прочитал веток по сабжу, но есть неопределенности. Помогите разобраться.
Планирую менять пол в кухне/коридоре и в детской. Сейчас лежит половая доска на лагах. Все уже давно рассохлось - полно щелей, да и сама доска (сосна) местами выщерблена. Хочу сделать регулируемую фанеру закрепленную на анкерах к основанию. Зазор между основанием и пижним слоем фанеры не более 3см. Второй слой фанеры пришью саморезами.
Теперь по сабжу.
Как избавиться от структурных/ударных шумов. Если первых слой фанеры сделать 18мм и анкера утопить в ней, а сверху положить слой пробковой подложки, а потом второй слой фанеры - нормально будет?
Или какой другой звукоизолирующий материал вместо подложки? А может еще вдобавок положить между основанием и фанерой минвату? А еще может вбивать не анкера клинковые, а пластиковые дюбели, а в них уже шпильки.. а?
Что скажете?
для справки: дом панельный, высота потолков 2.55м, поэтому "толстый" звукизол.материал не хотелось бы. планируется еще звукоизоляция потолка - это уже от соседей сверху. Они кстати по ходу сделали дешево и сердито - у нас все слышно, что у них творится.
Заранее всем спасибо.
Gnawer
Gnawer
Ярославль
13.05.2011 в 08:49:30
Так если второй слой будет притянут саморезами к первому. Пробка вообще тут будет не при делах, топот через саморезы прекрасно пойдёт.
Этим вы только заглушите "барабанный эффект", а структурный шум, опять же, пойдёт по анкерам в перекрытие.
Из того, что я знаю, любой пол с нормальной звукоизоляцией должен быть плавающим, т.е. виброразвязанным с основанием. Например у вас был пол на лагах. Он плавал за счёт того, что лаги не были жёстко заанкерены в плиту, а лежали свободно на столбиках с виброгасящей подложкой из ДВП. Такая конструкция как вы описали вряд ли будет нормально гасить топот.
Звукоизоляция потолка, кстати, не даст особо большого выигрыша, так как ударный шум идёт и по стенам тоже. Будет получше, но не намного.
Mitris
Mitris
13.05.2011 в 10:24:42
Gnawer написал : Так если второй слой будет притянут саморезами к первому. Пробка вообще тут будет не при делах, топот через саморезы прекрасно пойдёт.
С этим понял.. жаль.
Gnawer написал : Из того, что я знаю, любой пол с нормальной звукоизоляцией должен быть плавающим, т.е. виброразвязанным с основанием. Например у вас был пол на лагах. Он плавал за счёт того, что лаги не были жёстко заанкерены в плиту, а лежали свободно на столбиках с виброгасящей подложкой из ДВП.
В том то и дело что лежат, причем кое-как - криво косо, а я хочу как минимум выровнять пол и получить жесткое основание.
А чем тогда лучше пол на лагах? Вот DOKA делал http://photo.qip.ru/users/131072/274859/
Там тоже минвата, лаги на анкерах, фанера сверху..
Gnawer написал : Звукоизоляция потолка, кстати, не даст особо большого выигрыша, так как ударный шум идёт и по стенам тоже. Будет получше, но не намного.
Подозреваю, что они пол к стенам увязали и поэтому все так слышно...
Gnawer
Gnawer
Ярославль
13.05.2011 в 11:14:55
Вот хорошее обсуждение: http://www.forumhouse.ru/forum165/thread38573.html Некоторые его участники и здесь появляются.
Oxanchik
Oxanchik
13.05.2011 в 17:19:28
Вариант "лаги-звукоизоляция между -сверху фанера" будет самым оптимальным... И еще важно, что вы собираетесь стелить поверх фанеры - если ламинат, то он очень звонкий и гулкий, например, рассыпанные на пол M&M для соседей снизу будут звучать, как будто вы металлические шарики рассыпали :)
Mitris
Mitris
13.05.2011 в 18:08:28
Oxanchik написал : Вариант "лаги-звукоизоляция между -сверху фанера" будет самым оптимальным...
Ну а к лагам то фанерам саморезами пришивается, через которые тот же структурный шум и будет или нет?
Я тут набрел на ресурс http://www.opora77.ru/ завтра планирую поглядеть в живую на продукцию.
Если приклеить такую опору, то получим отсутсвие жесткого крепления к основанию в отличии от анкера, соответственно избавимся от структурного шума... Это по технологии установки фальшполов.
Что думаете?
Грэй
Грэй
13.05.2011 в 18:32:37
Mitris написал : я тут набрел на ресурс
я не увидел на "ресурсе" звукоразвязывающих опор.
Mitris написал : если приклеить такую опору, то получим отсутсвие жесткого крепления
1) эти опоры сделаны из жёсткой пластмассы и твёрдого металла; 2) клеевое соединение всегда жёсткое; ... чтобы избавиться от ударного шума, нужны подложки, прокладки из УПРУГИХ МАТЕРИАЛОВ при ПОЛНОМ отсутствии механического, в т.ч. клеевого крепления.
Oxanchik
Oxanchik
13.05.2011 в 18:34:07
ИМХО продукция по ссылке не предназначена для такой нагрузки как пол комнаты, даже если установить их часто. А еще мне кажется, что для того, что такое гасило звук основание должно быть не из пластика - из чего-то более "резинового" это должно быть. И потом как вы собираетесь крепить? Фанеру сразу на эти регулируемые опоры? Насколько я помню, в основании мебели под них есть некая хрень а-ля гайка (пардон за мою безграмотность в определениях), куда опора и ввинчивается. Придется с определенной частотой крепить эти "гайки", просто по периметру не прокатит, тк середина будет под весом человека прогибаться. Но в мебели-то эти ножки стоят по углам и до них можно дотянуться и отрегулировать, а как дотягиваться до середины листа фанеры?
Фанера к лагам саморезами пришивается, но - такая конструкция тише! Как писали уже выше - лаги же не закреплены жестко к перекрытиям, они просто лежат и под них подложен оргалит. Как только к лагами крепятся листы фанеры - ваша конструкция становится "недвижимостью", а за счет лаг и подложек под них - тихо. А чтобы сие не скрипело лага не должна провисать по своей длине, лаги должны лежать не слишком далеко друг от друга, и фанера должна быть не менее 15.
Мой личный пример. Когда перестилали полы, то в части квартиры лаги были убраны и временно лежала фанера прям на перекрытии, а в другой части - пол на лагах (лаги на оргалите, между лагами у меня ничего). Снизу у меня живет нервная в силу возраста старушка. В общем, как только начинали ходить по фанере, она прибегала и кричала, чтобы мы перестали шуметь-топать и вообще...
Mitris
Mitris
14.05.2011 в 00:16:05
вот в который раз натыкаюсь на два противоположных мнения:
Oxanchik написал : Фанера к лагам саморезами пришивается, но - такая конструкция тише!
кто прав-то?
Oxanchik написал : лаги же не закреплены жестко к перекрытиям, они просто лежат и под них подложен оргалит.
если лаги просто лежат на полу, с подложкой из ДВП, то как их регулировать по высоте? подкладывать бобышки, т.е. по стаиринке или как?
Грэй написал : 2) клеевое соединение всегда жёсткое ... чтобы избавиться от ударного шума, нужны подложки, прокладки из УПРУГИХ МАТЕРИАЛОВ при ПОЛНОМ отсутствии механического , в т.ч. клеевого крепления.
но таким манером ведь делают фальш полы - разве в этот момент никто не думает о шумоизоляции??
Антон_Киров
Антон_Киров
Киров
14.05.2011 в 01:53:50
Самый эфективный с точки зрения звукоизоляции и звукопоглощения пол, это цементно-песчаная стяжка залитая поверх резинового покрытия. Использовали в разное время разную толщину резины от сантиметра до трех. Чем толше стяжка и резина тем лучше. Проверено на себе и на других. Эффективнее за разумные деньги ничего не придумано. Важно: толщина стяжки не менее 50 мм ; стяжку желательно аримировать пластиковыми рулонными сетками ; резина должна быть не только на плите перекрытия, под стяжкой, но и между стяжкой и стеной. Иными словами должен получится монолит лежащий в резиновом поддоне;
14.05.2011 в 02:50:30
Основная звукоизоляция укладывается под стяжку. Если ровнять лагами, а не стяжкой (если основание бетонные плиты, не вижу смысла в лагах) то на лаги нарно сверху ту же пробку полосками получается, сверху свободно фанера в 2 слоя внахлест по краям листов скреплены саморезами на толщину фанеры.
