dendi0309
dendi0309
Ижевск
14.05.2011 в 20:47:17
Добрый день всем. Помогите пожалуйста разобраться, у шурика под сильной нагрузкой идтет дым из корпуса , но маленькие саморезы крутит хорошо. Купил новый моторчик, но вот проблема, не могу разобрать корпус, и так и эдак вертел, вывинтил все винты а он все равно ни в какую. Подскажите пжл кто знает как его вскрыть?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
15.05.2011 в 01:14:16
dendi0309 написал : Помогите пожалуйста разобраться, у шурика под сильной нагрузкой идтет дым из корпуса
dendi0309 написал : вывинтил все винты а он все равно ни в какую.
Так может корпус уже сплавился?
dendi0309
dendi0309
Ижевск
15.05.2011 в 09:16:59
Vadim63 написал : Так может корпус уже сплавился?
Да нет с корпусом все нормально, шел не сильный дым а дымок и воняло пластмассой, мне кажеться что бы разобрать корпус надо снять патрон, а как это сделать не знаю.
kvost
kvost
15.05.2011 в 10:04:08
dendi0309 написал : кажеться что бы разобрать корпус надо снять патрон
Одно из двух: либо держит обрезиненная вставка, либо где-то под наклейкой есть ещё саморезы.
in my humble opinion
dendi0309
dendi0309
Ижевск
15.05.2011 в 16:49:47
Kvost написал : Одно из двух: либо держит обрезиненная вставка, либо где-то под наклейкой есть ещё саморезы
под наклейкой проверил, нет саморезов. Вот на картинке показал может понятней будет, все винтики находятся в желтой зоне и в ручке, когда их вывинтил ручка расходиться, но ее как будь то держит зеленая зона. еще в зоне между патроном и корпусом (синяя стрелка) видно два винтика, но как снять патрон не знаю.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
15.05.2011 в 16:53:36
Ищите! Саморезы под патроном не причём.
Пухлый
Пухлый
Новороссийск
15.05.2011 в 17:21:57
Может быть корпус еще и на защелках. Обе половинки по мимо саморезов еще и защелкиваются?
rem273
rem273
15.05.2011 в 17:22:54
В паспорте есть схема разборки. http://enkor.ru//img/img_catalog/9588.pdf Но не факт, что двигатель надо менять, может быть достаточно промыть, очистить, продуть.
dendi0309
dendi0309
Ижевск
15.05.2011 в 17:24:43
все вроде разобрался надо снять патрон, потому что зеленая зона это накладка на желтую, и чтобы ее снять надо снять патрон, потом снять деталь (не знаю как называется не ней цифры нанесены). Расскажите как они снимаются, вывинтил винт который внутри, но не помогло
Vadim63
Vadim63
Тольятти
15.05.2011 в 17:32:00
dendi0309 написал : надо снять патрон
Здесь не давно писал http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=97357&p=2381994&viewfull=1#post2381994
dendi0309
dendi0309
Ижевск
15.05.2011 в 17:44:52
Vadim63 написал :
Попробовал по вашей технологии, ни чего не вышло просто крутиться и все
