При ремонте в ванной возникла проблема с потолком: гипсовая армированная кабина санузла, всю ломать нет желания ( ухудшится вентиляция ), вопрос: можно ли сломать только потолок от кабины, по сценарию - будет потолок подвесной со
светильниками, так что необходимо пространство над подвесным потолком, которого не хватает?
Mayson написал :
всю ломать нет желания ( ухудшится вентиляция ), вопрос: можно ли сломать только потолок от кабины, по сценарию - будет потолок подвесной со светильниками
Вентиляция ухудшится и при сломе потолка.Будет дуть с нижних этажей.Там никогда не заделано.Сломать,в принципе,можно.Только надо сразу продумать как укреплять.Надо стены наращивать и связывать с потолком(плитой).Если хотите именно встроенные светильники,то лучше под них вырезать отверстия в потолке,а подвесной или реечный сделать "впритык" к существующему.Максимально высота уменьшится на 3-5 см.
