Капитон
Капитон
18.05.2011 в 09:16:11
Подскажите, какой ресурс воды у скважин? Сейчас у меня колодец 5-6 колец - соответственно воды примерно 4-5 кубов, чего явно мало для комфортного существования (ну политься/помыться/бассейн надуть).
Интересует сколько воды примерно дает скважина? Верно ли, что водоносный слой - по сути неисчерпаемый источник (по крайней мере кубов 10-20 выкачать и еще останется достаточно)?
Admin
Admin
Админ
19.05.2011 в 15:10:49
Капитон на Ваш вопрос никогда не будет конкретного ответа, поскольку он очень индивидуальный.
Водообеспеченность скважины В зависимости от местных гидрогеологических условий и величины понижения уровня воды работающую скважину могут питать различные источники. Так, например, скважина, расположенная недалеко от реки, при небольшом понижении уровня воды в ней питается только грунтовыми водами водоносного горизонта, на который она заложена, а при большем понижении уровня она, кроме захвата грунтовых вод, может еще подсасывать и речные воды.
Ресурсы подземных вод, которые могут быть привлечены данной скважиной без существенного ухудшения эксплуатационного режима и качества воды в течение расчетного срока ее работы называются эксплуатационными. Эти - ресурсы обеспечиваются естественными (статическими) запасами и естественными (динамическими) ресурсами подземных вод.
Обычно за точку отсчета берется расчётный срок службы скважины на воду не менее 25 лет (согласно СанПиН 2.1.4.1110-02, п. 2.2.2.3). Но это условное правило. Гораздо более "приземлённые" цифры эти:
[*]Артезианская скважина. Самая долгоживущая. Срок ее службы составляет около 50 лет. Связано это с тем, что в пористых водоносных известняках практически не содержится заиливающих компонентов. В артезианской скважине больше воды.
[*]Песчаная скважина. Скважина на песок живет меньше. Срок ее службы составляет от 5 до 15 лет при условии регулярного использования. Чаще - 7-8 лет. Потом скважину затягивает песком, она может заилиться. А это означает, что надо делать новую скважину. Поэтому обычно вторую скважину бурят уже артезианскую.
[*]Абиссинский колодец (скважина - игла). Срок службы абиссинского колодца зависит от индивидуальных геологических особенностей, а также от квалификации мастера. Если фильтр скважины забит неточно в водоносный слой, а где-нибудь рядом, то скважина проработает 1-2 года, а потом либо заилится, либо будет давать воды все меньше и меньше. Если же скважина сделана грамотно, то срок службы ее будет очень большой. Абиссинские колодцы в благоприятных местах служат 10-30 лет. Иногда больше. Чем больше и регулярнее воды выкачивать, тем дольше она будет работать.
Капитон
Капитон
19.05.2011 в 17:23:50
спасибо
