avmal
avmal
23.05.2011 в 15:19:57
Vladimir_Vas написал : А как делать правильно???
Всяк свою линию гнёт, мотивируя тем, что всегда так делает, а лично я пришёл к технологии, когда электромонтажники своими шнурками, торчащими из стены, не мешают штукатурам провести своё двухметровое правило по маякам без мата, а монтажники не матерятся, разыскивая и выковыривая из-под штукатурки свои коробки ..., т.е. сначала запускаются штукатуры для выравнивания всех стен, а после них к работе приступают электромонтажники ( нарезка штраб, сверление отверстий под коробки и их фиксация на алебастр, разводка кабелей по штрабам с их фиксацией ). По окончании разводки штукатур пробегается по помещениям с ведром штукатурки и заделывает все огрехи после монтажников. Некоторые считают, что штрабы должен заделывать электрик, но мне думается, что штукатур со штукатуркой лучше управится за те же деньги.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
23.05.2011 в 16:42:50
avmal написал : а лично я пришёл к технологии,
Так хорошо, за одним моментом - отделочники должны дважды приходить на один и тот же объект с паузой в неделю-две. Сначала сделать черновую штукатурку - а потом - чистовую отделку. При больших объемах, когда это не комната - а целый дом - очень они это не любят. Да и электрик с такой методой дважды работает на одном объекте - сначала прокладка проводки и подрозетников, а потом финишный монтаж всей фурнитуры.
avmal
avmal
23.05.2011 в 17:03:47
Vladimir_Vas написал : отделочники должны дважды приходить на один и тот же объект с паузой в неделю-две. Сначала сделать черновую штукатурку - а потом - чистовую отделку. При больших объемах, когда это не комната - а целый дом - очень они это не любят.
При чём тут "любят-не любят"? Существуют технологии, которые следует соблюдать. Ни один Мастер не приступит к отделочным работам, не дождавшись высыхания штукатурного слоя. На это, как-раз, и требуется не менее одной-двух недель, в зависимости от слоя штукатурки и от времени года. Получается вполне логичное "окно" в работе штукатуров, чтобы можно было выполнить электромонтажные работы. Если сразу после штукатурки приступили к отделке, то таких надо гнать в три шеи, пока не все деньги на них ещё перевели.
Vladimir_Vas написал : электрик с такой методой дважды работает на одном объекте - сначала прокладка проводки и подрозетников, а потом финишный монтаж всей фурнитуры.
Совершенно верно - монтаж ведётся в два этапа, причём, второй этап может быть и через месяц-два после первого, а может и через год-два ... Не вижу в этом ничего странного. Или лучше понавтыкать после штукатурки все установочные со светильниками, получить деньги, а остальное меня не касается, во что всё это превратится к концу ремонта?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
23.05.2011 в 17:16:03
avmal написал : На это, как-раз, и требуется не менее одной-двух недель, в зависимости от слоя штукатурки и от времени года.
Это по комнате - двум. А по дому - как раз к окончанию черновой штукатурки в последних помещениях - первые комнаты готовы под финиш. Получается последовательно-непрерывный процесс.
avmal написал : Не вижу в этом ничего странного.
Странного - ничего. Но нарушается принцип "деньги - против работы". Если расплатиться с мастером за первую часть полностью - на вторую он может не прийти. А новый мастер не будет исправлять задаром огрехи предшественника. Т.е. расплачиваешься за кота в мешке. По такой системе надежда только на совесть мастера.
avmal
avmal
23.05.2011 в 17:36:31
Vladimir_Vas написал : Это по комнате - двум. А по дому - как раз к окончанию черновой штукатурки в последних помещениях - первые комнаты готовы под финиш. Получается последовательно-непрерывный процесс.
И что мешает заниматься электромонтажными работами в уже оштукатуренных помещениях, пока штукатурятся другие? Вы проблемы из пальца высасываете ...
Vladimir_Vas написал : Если расплатиться с мастером за первую часть полностью - на вторую он может не прийти. А новый мастер не будет исправлять задаром огрехи предшественника. Т.е. расплачиваешься за кота в мешке. По такой системе надежда только на совесть мастера.
Если расплатиться с мастером за первый этап работы по его окончании, то никто ничего никому не должен. Мастер может на второй этап и не приходить, если возникли проблемы, как и заказчик может выполнить второй этап без привлечения этого мастера. У меня и такое случается, если штукатуры пообещали выполнить эту работу дешевле или заказчик сам решил на досуге этим заняться ради интереса. Что характерно, претензий ни к кому у обеих сторон быть не может. Если есть огрехи после выполнения первого этапа, то зачем за него платить деньги до устранения недостатков? В каком месте вы разглядели "кота в мешке" я так и не понял. Всё вполне прозрачно.
HIVE
HIVE
23.05.2011 в 21:04:30
avmal написал : сверление отверстий под коробки и их фиксация на алебастр
Их обязательно на алебастр фиксировать или можно например на ротбанд? Как вообще это правильно делать?
avmal
avmal
23.05.2011 в 21:44:07
HIVE написал : Их обязательно на алебастр фиксировать или можно например на ротбанд?
Можно и на Ротбанд, если есть возможность фиксировать коробки до его схватывания. Чаще такой возможности нет.
NazAnd
NazAnd
Красноярск
24.05.2011 в 03:29:57
Vladimir_Vas написал : Странного - ничего. Но нарушается принцип "деньги - против работы". Если расплатиться с мастером за первую часть полностью - на вторую он может не прийти. А новый мастер не будет исправлять задаром огрехи предшественника. Т.е. расплачиваешься за кота в мешке. По такой системе надежда только на совесть мастера.
А если не расплатиться за первую, то на вторую точно не придет. Решит что его после завершения второй части просто кинут под любым предлогом. И если не хотят расплачиваться за первую часть, то в конце тем более не будут. Если аккуратно и вовремя расплатились за первую часть, он может с большей уверенностью что не кинут приступать к второй части.
SVKan
SVKan
24.05.2011 в 06:08:03
HIVE написал : Их обязательно на алебастр фиксировать или можно например на ротбанд? Как вообще это правильно делать?
Можно и гипсовой шпатлевкой. Но сохнуть будет долго. И есть риск, что проводом выдавит наружу. Удобнее сначала гипсом прихватить, а уже потом домазать шпатлевкой.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
24.05.2011 в 20:10:26
Vladimir_Vas написал : Много читал - так и не понял, какова же оптимальная последовательность работ по проводам, подрозетникам, штукатурке и шпаклевке стен???
Вы её описали: провода, коробки, штукатурка, шпаклевка+обои/покраска, арматура(розетки, выключатели, светильники)
Vladimir_Vas написал : но трудно попасть с глубиной подрозетника - заранее не определить локальную толщину штукатурки у каждого подрозетника.
Очень просто- закреплять коробки по установленным штукатурным маякам. В моей практике зачастую штукатуры штукатуры сами закрепляют коробки висящие на проводах в готовых гнездах. Мы же, электромонтажники, по их просьбе затыкаем коробки ветошью либо бумагой... В общем- договариваемся и сотрудничаем, а не сидя наступаем сами себе на конец и пытаемся встать.
avmal написал : т.е. сначала запускаются штукатуры для выравнивания всех стен, а после них к работе приступают электромонтажники ( нарезка штраб, сверление отверстий под коробки и их фиксация на алебастр, разводка кабелей по штрабам с их фиксацией ).
Всё бы ничего, но при таком методе значительно увеличивается трудоемкость и стоимость электромонтажных работ, чуть ли не вдвое. И за редким исключением, в смете нет никакой штрабы.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
24.05.2011 в 20:44:56
SVKan написал : Можно и гипсовой шпатлевкой.
А плиточным клее фиксировать можно?
