Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
07.06.2011 в 16:54:46
Дайте еще совет, пожалуйста. Как ведется монтаж верхнего света с выключателями без распаечных коробок? Особенно, когда вывод провода из пустотного перекрытия на стену находится в противоположной стороне от выключателя на стене. Два кабеля к выключателю? Или два - к лампе на потолок? Как вы это делаете?
avmal
avmal
07.06.2011 в 18:31:41
Vladimir_Vas написал : Как ведется монтаж верхнего света с выключателями без распаечных коробок? Особенно, когда вывод провода из пустотного перекрытия на стену находится в противоположной стороне от выключателя на стене.
Независимо от способа разводки или трассировки, один кабель приходит в установочную коробку выключателя от щита или шлейф от предыдущей коробки выключателя, а второй (третий) уходит к светильнику (светильникам).
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
08.06.2011 в 09:03:30
avmal написал : Независимо от способа разводки или трассировки, один кабель приходит в установочную коробку выключателя от щита или шлейф от предыдущей коробки выключателя, а второй (третий) уходит к светильнику (светильникам).
Понял, спасибо. В моем случае так получается только с половиной выключателей. Вторая половина монтируется в распаечных коробках, а к выключателю, как и к лампочке идет по одному кабелю. Ибо в некоторых комнатах тянуть к каждому выключателю по два, а то и по три кабеля - крайне нерационально. Поэтому на дом получилось 7 коробок распаечных. Это на 28 светильников. В некоторых коробках монтаж проводов от двух выключателей.
avmal
avmal
08.06.2011 в 10:54:35
Vladimir_Vas написал : В моем случае так получается только с половиной выключателей. Вторая половина монтируется в распаечных коробках, а к выключателю, как и к лампочке идет по одному кабелю. Ибо в некоторых комнатах тянуть к каждому выключателю по два, а то и по три кабеля - крайне нерационально.
Нерационально монтировать проводку там так, а там эдак. Взялись монтировать без коробок - значит всё без коробок. С коробками - значит всё с коробками. У меня к некоторым коробкам и по пять кабелей подходит ...
HIVE
HIVE
13.06.2011 в 13:47:17
Еще вопросец появился, как подключается кондей, розетка что ли делается прямо у потолка? Просто например в данный момент я знаю только то место где он будет висеть, модели, которая будет, совсем не знаю, а розетку можно организовать только сейчас, потом поздно будет. Как сделать правильно?
camper
camper
Новороссийск
13.06.2011 в 14:07:32
HIVE написал : розетка что ли делается прямо у потолка
Без розетки будет повеселее. Естественно если линия напрямую от щита.
HIVE
HIVE
13.06.2011 в 14:27:23
А если не отдельно от щита?
kvost
kvost
13.06.2011 в 14:38:21
HIVE написал : А если не отдельно от щита?
Лучше отдельно. Могут быть ложные срабатывания группового УЗО - внешний блок на улице, а там влажность и всё такое... Хотя у меня не выбивает.
in my humble opinion
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
13.06.2011 в 15:22:52
HIVE написал : Просто например в данный момент я знаю только то место где он будет висеть, модели, которая будет, совсем не знаю, а розетку можно организовать только сейчас, потом поздно будет.
Розетка совсем не обязательна, оставьте 1-1,5 метра кабеля на месте его установки, вернее- там где будут ппроложенны трубки на наружный блок. И, отдельный кабель от щитка- предпочтительней.
avmal
avmal
13.06.2011 в 18:12:19
HIVE написал : в данный момент я знаю только то место где он будет висеть, модели, которая будет, совсем не знаю, а розетку можно организовать только сейчас, потом поздно будет. Как сделать правильно?
Сначала надо узнать модель кондиционера - питание может подаваться как на внутренний блок, так и на наружный. Лучше прозондировать этот вопрос с кондиционерщиками, чтобы потом не пришлось кабель наращивать. Розеток никаких не надо - подключается напрямую.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
13.06.2011 в 22:39:41
avmal написал : Сначала надо узнать модель кондиционера - питание может подаваться как на внутренний блок, так и на наружный.
Чем больше мощность кондиционера, тем выше вероятность второго варианта и тем более ни каких розеток.
avmal написал : Лучше прозондировать этот вопрос с кондиционерщиками, чтобы потом не пришлось кабель наращивать.
Конечно, при возможности. Но обвяжут блоки они сами ("склеят", наростят и т.п.).
