g_s_s
g_s_s
Самара
19.05.2011 в 11:22:19
Всем привет! Такой вопрос везде пишут что шаг обрешетки должен быть 30-40 см на потолке. Мой мастер мне предлагает на длину 2.8 метра сделать шаг 93 см т.е. 2 перекладины из метал профиля 27х60 для гипсокартона. Мастер уверил что провисать при этом они не будут. Толщина панелей 0.8 см.
Скажите по опыту действительно нужно делать 40 см? т.е. мне нужно использовать 5 перекладин? или можно реже, естественно не в ущерб качеству.
Oxanchik
Oxanchik
19.05.2011 в 12:04:43
Мастеру просто в лом;) Шаг 90 см для пластиковых панелей шириной 80см - многовато. Ок. 50+/- см шаг будет нормально.
superstasik
superstasik
19.05.2011 в 12:10:19
Пусть мастер увеличит число на одну и потянет. Лучше на 2.
А у вас светильники модные :) будут в потолке?
pasha_barneo
pasha_barneo
Барнаул
19.05.2011 в 12:23:59
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=136156
g_s_s
g_s_s
Самара
19.05.2011 в 12:27:52
Панели 250х3000х0.8, 0.8 толщина в см. :) Пока думаю сделать 4 перекладины с расстоянием 56 см (56*5=280 см). Светильники обычные галогеновые не тяжелые. Вроде волнами потолок пойти не должен. Спрашиваю потому что опыта нет на глаз должно хватить 4 перекладин а как оно в реальности?
g_s_s
g_s_s
Самара
19.05.2011 в 12:30:55
Спасибо за ссылку!
superstasik
superstasik
19.05.2011 в 13:00:39
g_s_s написал : Пока думаю сделать 4 перекладины с расстоянием 56 см (56*5=280 см).
4 "перекладины" это 3 промежутка между ними а не 5.
g_s_s
g_s_s
Самара
19.05.2011 в 15:59:34
У меня получается 5 см. ниже квадратные скобки это стены ванной, а линии | это перекладины между стенами: [ | | | | ]
superstasik
superstasik
19.05.2011 в 17:00:37
А у стен кто будет крепить? У стен тоже по палке поставьте.
Или ваш супермастер что-то другое придумал?
Допустим, мраморные колонны от пола до краев ваших пластиковых потолочных панелей...:a:D
igor3321
igor3321
19.05.2011 в 22:20:52
4о см мин. Еще пластик имеет свойство немного провисать. Плюс светильники.....
g_s_s
g_s_s
Самара
20.05.2011 в 08:17:48
На стенах ПН профиль 27х28 по периметру, а перекладины это в моем понимании те что на подвесах висят 28х60 вот их 5 штук.
