20.05.2011 в 23:21:49
Помогите мыслями. Неделю назад стала сильно дрожать газовая водонагревательная колонка "Нева". Газ - не виноват. Дрожит труба, которая на "выходе" из колонки. Выход колонки и трубу в стене к кранам соединяет гибкая металлическая гофро-труба. Она дрожит так сильно, что вибрирует сама колонка, издавая противный звук.
Что выяснил: 1) если открыть кран с горячей водой, то дрожь прекращается. 2) если выключить газ и горелку поджига - то на дрожь не влияет. 3) если перекрыть воду на входе в колонку, то дрожь также прекращается. Стоит открыть шаровый кран на входе в колонку, то дрожь возобновляется. 4) трубы на входе в колонку также соединены гофротрубой, но никакого намека на дрожь нет.
Полное ощущение что дрожь "рождается" в змеевике газовой колонки. Помогите найти проблему!!
Спасибо
Ахметов
Ахметов
21.05.2011 в 00:05:17
Кран на выходе проверьте, бывает
ynota
ynota
Владимир
21.05.2011 в 09:06:17
Grin177 90% проблема в кранах смесителя либо грячей, либо холодной воды. Поменяйте на новые. Было такое ещё при износе штока смесителя при переключении на душ.
21.05.2011 в 12:54:05
Спасибо за отклик! Читал форум, там также говорили, что проблема может быть в кранах. Но там ситуация обратная: шум появляется, когда краны открывают и вода течет. У меня же гудит колонка только когда все краны закрыты и вода не течет. Вот я и думаю, если вода не течет, то как она может создавать шум? Движения-то нет?
Наталия Лапина Росиянка
Тюмень
29.01.2016 в 17:44:38
****, Добрый вечер! У меня та же проблема и с той же колонкой "Нева-Транзит" Скажите, решили ли вы свою проблему? Почему гудела и вибрировала?
Славик64
Славик64
Дигора
30.01.2016 в 10:48:06
Наталия Лапина Росиянка написал: Скажите, решили ли вы свою проблему? Почему гудела и вибрировала?
Так ему всё правильно подсказали, смеситель виноват(кранбукса).
{{post:2429490,. Вот я и думаю, если вода не течет, то как она может создавать шум? Движения-то нет?}} Потому что кранбукса в открытом положении не зажата и вибрирует, так как там износ. Классика. Наталия, это Вам ответ тоже.)))
3
10-40-99@mail.ru
