denimed
denimed
Мск
21.05.2011 в 01:49:24
Hello, All!
С 2002 года эксплуатирую 100-литровый водогрей Ariston SG100. Использую его только в периоды отключения воды, то есть не более месяца в год. Все остальное время он стоит полный воды. Магниевый анод не менял.
Недавно было отключение воды. Включил водогрей. Оказалось, он потек. Когда просто стоит с водой - не капает. Начинает расти давление при нагреве - начинает капать. Снял крышку снизу, посмотрел. Оказалось, что капает из-за резинового уплотнителя. На фото (фото ниже) место капели отмечено красной стрелкой. Вопросы:
  1. Правильно ли я понимаю, что это прохудился резиновый уплотнитель, а не сам бак потек?
  2. Правильно ли я понимаю, что надо открутить болт, отмеченный желтой стрелкой, чтобы вынуть блок нагревателя?
  3. И там же находится анод?
  4. Продаются ли такие уплотнители, чтобы его заменить или придется пытаться использовать старый?
Заранее спасибо всем ответившим. С уважением, Денис. Архангельск.
alexposter
alexposter
Львов
21.05.2011 в 12:38:02
  1. Скорее всего, бак цел. Резинка травит.
  2. Да, болт откручивается, снимается скоба стальная, и крышка с уплотнителем засовывается внутрь бака, там ее надо развернуть примерно на 90 градусов и пробовать вынимать (всё вместе с ТЭНом). Сначала выдернуть вниз терморегулятор в комплекте с датчиком температуры (длинный щуп на терморегуляторе) Предварительно остатки воды слить!!! через спец. винт на этой крышке, его надо выкрутить.
  3. Анод должен находиться там, если он вообще присутствует. Уплотнитель - не отдельная деталь, а комплект крышка-резина, т.к. резина наштампована на эту самую металл. крышку. Попробовать поискать можно, но мое скромное имхо - просто ослабла затяжка, потому и травит. Обычно в таких водогреях резина редко изнашивается, хотя могу быть не прав. (Кстати, судя по фото у вас крышка кривовато стоит, может быть в этом причина). PS. Если не найдете крышку с резинкой - можно попробовать резинку обмазать густо черным автомобильным силиконом (2 уе тюбик), закрутить, подождать пока высохнет и пользоваться. Силикон довольно твердый, как резина, и держит до 340 градусов - у меня на нем стекло от духовки приклеено :)
03.04.2013 в 10:18:41
Напишу здесь, чтобы не плодить темы. Ситуация аналогичная. Водонагреватель накопительный Ariston ABS SLV 100V, эксплуатируется уже не помню сколько. Лет 6-7 точно. Ничего не менял, кроме предохранительного клапана на входе - когда начинал сильно капать. Недавно заметил, что из под пластмассовой крышки снизу капает. Снял ее, в ней стакана полтора воды, и видать, давно. Сочится, на мой взгляд, там где резинка. Резинка закрашена, и такое чувство, что сочится с накипью. Подтянул болт - оборота на полтора удалось - кажется, что стало сочиться сильнее. Вопрос подкупающий своей оригинальностью: "Что делать?". Я так полагаю, что первое - менять резиновую уплотнительную прокладку. А где их берут?
