30.06.2006 в 12:44:03
Мы затеяли ремонт. По ходу дела появилось много вопросов и споров. Один из наболевших: что лучше, прочнее и долговременнее, паркетная доска (она сейчас на полу, причем старая и скрипучая, ей лет 10 точно) или ламинат. Мой кричит "с пеной у рта" - давай оставим паркет!!! А я настаиваю на ламинате, причем не на пустом месте. У моей подруги ламинат лежит уже лет 7, и еще не кто не жаловался. А ему просто лень возится с тем мусором, как он выразился, который находится под нашим паркетом. Так вот, очень хотелось бы узнать все плюсы и минусы того и другого материала. И особенно, как более "безболезненно", чтобы особо не травмировать его хрупкую психику, заменить паркет на ламинат. Прошу Вас, помогите :--(
30.06.2006 в 12:47:34
А на чём лежит ваша паркетная доска?
30.06.2006 в 13:01:05
рос написал :
Точно не можем сказать, ее еще строители клали. Так ни кто и не трогал. Может на деревянных балках?
IGGI
IGGI
Ростов-на-Дону
30.06.2006 в 13:22:51
скажите мужу, что ремонт это процесс, когда что-то подвергается ремонту. даже если оставлять паркет, то его надо перебирать, циклевать, заново лакировать.
CHATsky
CHATsky
30.06.2006 в 13:30:09
Вы для начала рассказали бы конкретнее - паркетная доска (щитовой паркет) или штучный наборный паркет. Вещи "слегка" разные. Если речь идёт именно о доске (большие пластины клеенного дерева), то менять на ламинат не просто нецелесообразно, а натуральное безумие. Если речь о штучном паркете, то тут всё зависит от того как и на что он положен. В данный момент стою перед той же дилеммой в объёме 30 квадратных метров. Пол устроен на лагах. Поверх нешпунтованной доски постелена бумага, на бумагу на гвоздях закреплен паркет. Вмё это ходит ходуном, пылит, скрипит. Однозначно менять. Сейчас снимаю и буду стелить шлифованную ДСП. Если у вас пол не на лагах, то паркет скорее всего лежит на битумной мастике. Выбирать вам, но в случае укладки ламината, вам скорее всего придётся уложить на пол слой толстой фанеры. Оставить как есть - смотрите сами, но если паркет сильно шатается и имеет большие щели, то циклевать и покрывать лаком смысла нет - однозначно снимать. А вот выкладывать его по новой (дорого) или сразу менть на ламинат (быстрее и дешевле) ... это уж вы сами.
CHATsky
CHATsky
30.06.2006 в 13:33:05
Разберите часть паркета скраю у плинтуса - увидите на чём он лежит. Если там лаги, то готовьтесь к необъятному объёму строительного мусора и пыли пд паркетом.
30.06.2006 в 13:40:20
CHATsky написал :
а если там не лаги, а битум?
Nastran
Nastran
Донецк
30.06.2006 в 15:54:18
Simarika написал : а если там не лаги, а битум?
То скребок в руки и отдирать. Ох не завидую вам и особенно вашему мужу если он даже вникать не хочет в это дело. Не парте себе в таком случае голову, а наймите мастеров. Это не просто с бухты барахты взять и сделать себе классные полы, так ширпотрепчик может быть и выйдет. Под натуралный штучный паркет надо очень тщательно готовить основание. Стяжка должна иметь отклонение 2 мм на 2 метра. Под паркет желательно стелить фанеру как минимум 10 мм, желательно 12. Фанеру надо приклеивать и пристреливать дюпелями. Паркет надо приклеивать и пристреливать гвоздями к фанере. Фанеру и пакркет надо циклевать. Паркет надо грунтовать и шпаклевать. Лаком вскрывать как минимум в 4-7 слоев. В общем вкраце объем работ объяснил. Если вы еще думаете что справитесь то вперед. А так мужа гоните сюда на форум, втолкуем как оно и зачем :-). Кстати не будте уверены что ламинат или паркет это бац и готово. Это не основное. А основное это стяжка т.е. так сказать основание под читовую отделку. Если полы кривые и растресканые или лежит старая от строяк стяжка - все нафик срывать и выносить придется. Заливать по новой по всем нормам и правилам. А вообще не забивайте себе голову всем этим, живите на старом паркете и голова болеть не будет. :-)
30.06.2006 в 16:07:36
Nastran написал :
Скажите, а обязательно ли делать стяжку или можно лаги, а на них фанеру и паркет? http://my_remont.chat.ru/pol.html
CHATsky
CHATsky
30.06.2006 в 16:17:36
Можно лаги, на лаги шпунтованную доску, на доску фанеру. ИМХО без фанеры или иной прочной листовой подложки (ДСП, ЦСП и пр) паркет качественно е уложить в принципе (Имеется ввиду вариант без финишного выравнивания стяжки саморастекающимся равнителем). Стяжку качественно выполнить сложно и долго - т.е. для скоротечного ремонта вариант вообще не рассматривается, она как минимум месяц сохнуть должна перед покрытием её чем-либо.
CHATsky
CHATsky
30.06.2006 в 16:19:42
Если стяжка довольно ровная, то можно просто фанеру 12-20мм постелить под паркет или ламинат и не заморачиваться с лагами. Короче, тут всё сильно зависит от высоты потолков и качества вашего чернового пола.
