IRINA-22
IRINA-22
Тамбов
21.05.2011 в 15:16:52
Имеется 20л аллюминиевая канистра. Со временем штатная пластмассовая пробка закрутка стала проворачиваться по резьбе. Пробка похоже на полиэтиленовую. Новую такую пробку купить не реально, а канистра ещё советского производства используется для хранения бензина.Выбросить и купить новую рука не поднимается.Затыкать тряпочкой или кукурузной кочерыжкой не выход. Посоветуйте как можно восстановить резьбу на пробке или изготовить новую. В мысли приходит эпоксидная смола. Как вариант сделать опалубку из пластилина вокруг горлышка резьбы канистры, залить смолу, после скрутить с резьбы и как-то приделать крышку. Либо как-то в пробке востановить резьбу.
Или какие -то ещё есть варианты?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
21.05.2011 в 15:21:02
IRINA-22 написал : Или какие -то ещё есть варианты?
Пробку сделать токарем из капролона, у меня сделано так.
IRINA-22
IRINA-22
Тамбов
21.05.2011 в 16:01:48
Mutru4 написал : Пробку сделать токарем из капролона
Как вариант подходит на будующее.
До Бога высоко, до токаря далеко.
Mutru4 написал : хочешь сделать хорошо- сделай сам
Mutru4
Mutru4
Тамбов
21.05.2011 в 16:28:18
IRINA-22 написал : До Бога высоко, до токаря далеко.
Тогда только заткнуть
IRINA-22 написал : тряпочкой или кукурузной кочерыжкой
Valery22
Valery22
Волгоград
27.05.2011 в 23:29:21
у нас в последнее время валом стали продаваться по 40 рублей за шт. До этого тоже мудрил. Только у меня не резьба сорвалась, а донце у пробки оторвало. Смола скорее всего не отвернется. Если пробовать, то эпоксидку армировать стекловолокном (можно просто стекловату измельчить). Резьбу очень густо покрыть парафином и на него уже эпоксидку.
GRat
GRat
Красноярск
23.06.2011 в 13:42:59
Слепить из холодной сварки, армированной капроновой ниткой.
Вырезаем резиновый кружок- уплотнитель,
Обмазываем горловину солидолом, поверх стретч-пленку в пяток слоев, по возможности без складок. пару миллиметров дешевой "холодной сварки", обматываем (редко, 1 нитка на 3 милиметра поверхности) капроновой ниткой, чуть притапливая ее в эпоксидке. Мотать под 45 градусов к резьбе. Еще слой сварки ,опять нитки, но с уклоном в другую сторону - и еще слой сварки. Сверху десятирублевую монету - будет красиво. Подождать, открутить, обточить рашпилем и покрасить :)
Это если резьба крупная. На мелкой не уверен что сработает. На литровой люминтьевой фляге - живет пока... Хотя я ей пользуюсь раз-в-год :)
4eh
4eh
Прага
25.06.2011 в 23:55:33
крупную резьбу проще скопировать.. солидол , пластилин, - сделать форму , в которую отлить модель горловины из гипса, а потом вокруг нее отлить крышку из чего угодно, хоть холодным хоть горячим способом.. Холодным - ПХВ растворить, горячим - оргстекло с зажигалок расплавить..
