IVANICH007
IVANICH007
21.05.2011 в 18:02:02
Не могу расчитать сколько арматуры, цемента, графия надо на фундамент 8:7!нужен совет еще в вопросах технологии заливки? Установки аппалубки и арматуры!Не мало будет ли если фундамент будет 60см шириной и 50см высотой!дом из бревен будет строиться!!
Труженик
Труженик
21.05.2011 в 21:27:10
А зачем рассчитывать? Для начала две машины гравия и машина щебня,не хватит,довезете, останется - пойдет на отмостку,че тут париться? Цемента для начала тонны 2 купите. А там видно будет. 60 см ширина фундамента под деревянный дом это очень много. Хватит ширины 30 - 35 см. А вот глубина залегания зависит от грунта в вашей местности. Но в любом случае не менее метра. На дно траншеи насыпьте подушку из гравия примерно 5 см слой. Арматура - много ее не нужно. Найдите вибратор,бетон необходимо провибрировать для уплотнения. опалубку лучше сделать из металлических щитов. ВЫсоту можно сделать см 70
mr.
mr.
21.05.2011 в 23:44:30
посчитайте сколько кубических метров ваш фундамент в обьёме от этого и отталкивайтесь! клетка для вязки конструктива равна 15х15см при чём вязать следует в шахматном порядке, т.е. одну связку вяжем другую пропускаем.. вот статья по устройству фундамента надеюсь она Вам будет чем то полезной.
не забудьте учесть особенность почвы вашей местности.. Успехов)
Aj_bay
Aj_bay
Ташкент
22.05.2011 в 08:11:07
Как-то делал в Exel для быстрого подсчета: http://forum.brigada.uz/viewtopic.php?f=10&t=34
22.05.2011 в 08:49:06
Труженик написал : Арматура - много ее не нужно.
совет имеет огромную практическую ценность :)
Труженик написал : опалубку лучше сделать из металлических щитов.
где их взять, и куда потом девать? :)
IVANICH007
IVANICH007
22.05.2011 в 12:04:44
Найдите вибратор,бетон необходимо провибрировать для уплотнения! В поселдке у нас такой вещи нет! спасибо всем!постараюсь использовать все советы!!
IVANICH007
IVANICH007
22.05.2011 в 12:10:22
Труженик написал : А зачем рассчитывать? Для начала две машины гравия и машина щебня,не хватит,довезете, останется - пойдет на отмостку,че тут париться? Цемента для начала тонны 2 купите. А там видно будет. 60 см ширина фундамента под деревянный дом это очень много. Хватит ширины 30 - 35 см. А вот глубина залегания зависит от грунта в вашей местности. Но в любом случае не менее метра. На дно траншеи насыпьте подушку из гравия примерно 5 см слой. Арматура - много ее не нужно. Найдите вибратор,бетон необходимо провибрировать для уплотнения. опалубку лучше сделать из металлических щитов. ВЫсоту можно сделать см 70
У меня бревно токо 35 в диаметре!да и шире делать по моему площадь опоры увиличиваеться!
IVANICH007
IVANICH007
22.05.2011 в 12:14:37
В таком порядке можно сваркой связывать??
22.05.2011 в 12:21:44
IVANICH007 написал : В таком порядке можно сваркой связывать??
Арматура не варится, вяжется ТОЛЬКО ПРОВОЛОКОЙ.
22.05.2011 в 12:25:36
IVANICH007 Для того, что бы цитата выглядела так -
IVANICH007 написал : нужен совет еще в вопросах технологии заливки?
Необходимо выделить цитируемый текст и нажать кнопку "цитата" в правом нижнем углу того сообщения, из которого цитируете...
mr.
mr.
22.05.2011 в 22:43:02
IVANICH007
совершенно верно)
