kvost
kvost
04.07.2006 в 17:25:22
ВТБ! написал : При неполной мощности инвертор тише - вентилятор во внутреннем блоке медленнее крутится, меньше шумит.
Скорость вентилятора регулируется пользователем независимо от системы кондиционера. Иных я не встречал (м.б. и есть такое).
in my humble opinion
kvost
kvost
04.07.2006 в 17:30:08
Команч написал : Изввините, Lg это совсем гуано?
ХЗ. На стенах зданий их практически подавляющее большинство - дешево. И все вроде работают. Не знаю, м.б. их раз в неделю сервисмены навещают? :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.07.2006 в 17:59:50
Kvost написал : Скорость вентилятора регулируется пользователем
А у пользователя есть на выбор опция "Auto". ;) Да и на выбор может быть всего три скорости, тогда как реально их больше, к примеру: Air flow selection SRK25GZ-L1 SRK35GZ-L1 SRK502Z-L Auto Frequency 34~110Hz 34~110Hz 14~150rps Air flow Depends on frequency. Depends on frequency. Depends on frequency. HI Frequency 34~110Hz 34~110Hz 14~150rps Air flow 5/6th speed 5~7th speed 6~8th speed MED Frequency 34~80Hz 34~94Hz 14~110rps Air flow 5th speed fixed 5th speed fixed 4~7th speed LO Frequency 34~50Hz 34~58Hz 14~50rps Air flow 3rd/4th speed 3rd speed fixed 2~5th speed
Для работы кондиционера в нормальном режиме необходим баланс тепловой мощности и производительности вентилятора внутреннего блока: поток недостаточный - воздух переохлаждается и пересушивается; поток избыточный - избыточную влажность снизить не выйдет (если она есть, разумеется).
kvost
kvost
04.07.2006 в 22:50:07
ВТБ! написал : А у пользователя есть на выбор опция "Auto".
Есть. Но я предпочитаю ручной режим. На работе инвертор - аналогично.
ВТБ! написал : Для работы кондиционера в нормальном режиме необходим баланс тепловой мощности и производительности вентилятора внутреннего блока: поток недостаточный - воздух переохлаждается и пересушивается; поток избыточный - избыточную влажность снизить не выйдет (если она есть, разумеется).
Согласен. Но реально все работает не так уж и плохо :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.07.2006 в 10:19:06
Kvost написал : предпочитаю ручной режим
В приведённом примере для 18-го ручной режим означает: Low - 2-5 скорости; Medium - 4-7; High - 6-8.
Как видите, всё равно автоматика. И самый тихий режим на первой скорости недоступен.
06.07.2006 в 11:47:39
Корейские - нормально, Китайские - установщики не хотят брать на гарантию - говорят - лотерея...
Wise
Wise
Красноярск
02.06.2008 в 19:27:18
Народ! Тут я вижу была речь о скоростях кондиционеров. Так вот есть вопрос. Недавно поставил себе сплит (обычный, не инвертор). В нем есть четыре режима работы вентилятора - три скорости+авто. Так вот установщики говорили, что лучше выставлять скорость вручную, и желательно самую низкую выбирать. И типа пусть он себе постоянно работает. Так вроде износ меньше. Но с другой стороны в режиме авто мне кажется кондиционер будет работать более "правильно". Что скажите?
И кстати, когда я выбираю скорость вручную, то вентилятор внутреннего блока никогда не останавливается, даже когда достигается установленная температура воздуха (только внешний блок останавливается, а внутренний работает как вентилятор). Это так и должно быть?
Flexr12net
Flexr12net
05.06.2008 в 16:43:50
Скорость вентилятора можно устанавливать любую. От этого будет зависеть только скорость охлаждения помещения. На Автомате он действительно работает более "правильно". При большой разнице фактической и заданной температуры, после включения кондиционера будет дуть на максимальной скорости, чтобы быстрее охладить помещение, а по мере опускания температуры будет включать более низкие скорости вплоть до минимальной, на которой его практически не слышно. Вентилятор кондиционера никогда не останавливается (покрайней мере у тех, которые я видел). При достижении заданной температуры он переходит в режим вентиляции и просто гоняет по комнате воздух. Сделано так наверное потому, что одной из функций кондиционера (за исключением дешевых и китайских) является очистка воздуха. Вот он его непрерывно и чистит. Еще есть идея, что он должен гонять воздух потому, что датчик температуры у кондиционера стоит на заборе и при отключенном вентиляторе воздух будет неподвижен и датчик будет мерить температуру только вокруг себя, а она может отличаться от температуры в комнате в целом.
Wise
Wise
Красноярск
10.06.2008 в 16:04:38
Flexr12net, спасибо! Теперь всё ясно.
