Anton75
Anton75
23.05.2011 в 12:42:46
Насколько я понял, изучая материалы форума, терморегулятор для однотрубной системы отличается от терморегулятора для двухтрубной только лишь повышенной пропускной способностью. И принцип его работы такой: регулятор ответвляет в радиатор определенное количество теплоносителя, а остальное шурует напрямую через байпас. Поэтому многое зависит от скорости движения теплоносителя и правильного выбора сечения байпаса - так, если у меня в системе скорость низковата, а байпас слишком широкий, в радиатор ничего толком не попадет даже при полностью открытом терморегуляторе. Возникает вопрос: а почему не делают трехходовые терморегуляторы для однотрубки? Чтобы он при понижении температуры в помещении не только открывал проток в радиатор, а одновременно настолько же прижмал бы проток в байпасе. Тогда не пришлось бы мучительно гадать, правильно ли выбран байпас, не повлияют ли изгибы подводящих к радиатору труб. Специалисты, что скажете? Может такие регуляторы есть, а я просто не смог их найти?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.05.2011 в 15:57:24
Anton75 написал : почему не делают трехходовые терморегуляторы для однотрубки?
Делают, но получается не очень бюджетно и не очень востребовано. При верхней подаче и смещённом байпасе "мучительно гадать" не требуется.
Anton75
Anton75
23.05.2011 в 16:24:54
У меня подача нижняя, потому и обеспокоен. Какие меры нужно принять в этом случае, чтобы не попасть впросак? Диагональное подключение (естественно, с выводом подачи в верхнюю точку радиатора) и смещенный байпас - этого будет достаточно?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.05.2011 в 18:09:54
Anton75
Сейчас стоят конвекторы или чугун, а хочется поставить биметалл?
Anton75 написал : Диагональное подключение (естественно, с выводом подачи в верхнюю точку радиатора) и смещенный байпас - этого будет достаточно?
Совсем в идеале сделать байпас после "перекручивания" труб. Обязательны газоотводчики, иногда даже автоматические. От "диагонали" особой пользы нет - но и вреда никакого.
Узел подключения для однотрубных систем гарантирует успех. Повторюсь, не слишком бюджетно.
Anton75
Anton75
23.05.2011 в 20:12:27
ВТБ! написал : Сейчас стоят конвекторы или чугун, а хочется поставить биметалл?
Читаете мои мысли :) Действительно, стоят "лохматые" конвекторы.
ВТБ! написал : Совсем в идеале сделать байпас после "перекручивания" труб.
Не понял этот момент, что такое "перекручивание"?
ВТБ! написал : Узел подключения для однотрубных систем гарантирует успех.
Узел подключения для однотрубных систем - основное отличие его, как я понимаю, в возможности ручной регулировки бапаса?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.05.2011 в 14:08:04
Anton75 написал : что такое "перекручивание"?
Трубу, которая выходит из пола, поднимаем вверх до уровня верхнего коллектора. Трубу, уходящую в потолок, опускаем до уровня нижнего коллектора. При одностороннем подключении они неизбежно пересекутся в проекции на стену. При диагональном не пересекутся, но направление потока в байпасе будет снизу вверх, что нежелательно.
Да, одной рукояткой перераспределяется поток между радиатором и встроенным [в этот узел] байпасом. К приборам с нижним подключением и с одноточечным присоединяется непосредственно. При одностороннем подключении подача от узла к верхнему коллектору по трубке.
Anton75
Anton75
25.05.2011 в 11:05:59
ВТБ!, спасибо за дельные ответы по существу вопроса!
А почему направление потока в байпасе снизу вверх - плохо? Гидравлическое сопротивления ведь одинаково в любом направлении.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.05.2011 в 12:05:23
Anton75 написал : почему направление потока в байпасе снизу вверх - плохо?
При плохой циркуляции весь теплоноситель будет уходить через байпас - снизу вверх.
