zenz
zenz
Волгоград
25.05.2011 в 23:23:50
ma-masha написал : А Вы не бредите???
Маша:( Ну вы как то понежней с мужчинами что ли... Вы же женщина, а не хамоватое базарное что то.... По существу вопроса. Я часто штрабил под электопроводку гипсовую штукатурку и разделение несколько слоев штукатурки видны хорошо. Стукнешь молотком по зубильцу и отлетает кусок штукатурки, а нише лежащий слой остается. Очень хорошо видно, что между ними нет адгезии. Тот же кнауф, перед финишним шпатлеванием рекомендует производит грунтование стены. Потом это проявляется к примеру, когда вы красите потолок и несколько раз валиком проводите по одному месту, а к валику начинают прилепать кусочки штукатурки.
ma-masha написал : А как можно еще упростить?
Упростить, но не облегчить. Шлифовать "мокрым способом". Смачиваете поверхность грунтовкой (удобнее использовать пульвизатор, тогда и не забыть что нибудь надеть на лицо, что бы не глотать взвесь грунтовки в воздухе). Берете держалку для шлифовальной бумаги, вставляете в неё шлифовальную сетку №60. Брызгаете на неё и на стену груновку и шлифуете поверхность. Периодически шпателем (лучше шириной 400 -450мм) на сдир снимаете сошлифованную шпатлевку (её сразу можно использовать для заполнения небольших ямочек). Ну и продолжаете в том же духе. Я последний раз делал так с волмой-швом. После высыхания таким образом обработанной стены, не мог зашлифовать эту поверхность на сухую. Пришлось повторно мочить. Единственно, что после обработки 4 квадратов, пришлось выжимать футболку.
koris
koris
Волгоград
25.05.2011 в 23:42:21
ma-masha написал : И что будет?
да ничего не будет... не рухнет потолок, если к потолку всё нормально прикреплено...
ma-masha написал : А нужно было?
затирать Ротбанд - необязательно, если будет финишное шпаклевание, типа ЛР+, Шитрок и подобными материалами...
всё в голове (с)
zenz
zenz
Волгоград
26.05.2011 в 22:15:00
Маша, где фото?:confused:
Александр4
Александр4
27.05.2011 в 06:27:22
Все ждем письменный и фотоотчет!
27.05.2011 в 07:08:10
ma-masha написал : Ну вот только они и закреплены. А на них через гипсокартон прикреплен нижняя часть потолка. Теперь представьте, что этот боковой гипсокартон размок(ну, как салфетка, например) И все на пол рухнет.
Хм, если бы кто попробовал это исполнить, то уже в процессе бы понял, что сначала каркас делают, и как выше сказано - жесткий...
27.05.2011 в 07:13:25
Peter_k написал : а может это на входе? )??
хороший намек :)
zenz написал : После высыхания таким образом обработанной стены, не мог зашлифовать эту поверхность на сухую.
Ну ктож после грунта шлифует? Этож убийство :)
zenz
zenz
Волгоград
27.05.2011 в 08:33:34
Только Вам (по секрету, ни кому не говорите, а то меня засмеют) скажу, что
BV написал : Ну ктож после грунта шлифует?
это был я.:cool: Когда шлифовал, не заметил. А когда просохло обнаружил бугорок. Щас думаю я его. А нет, сетка скользит как по металлу.:a
ma-masha
ma-masha
27.05.2011 в 17:26:45
zenz написал : где фото?
Пока нет. Двигаю мебель, крашу откосы и бензонасос еще сегодня сломался.((( В сервис ездила. Хорошо, что мастера по рекомендации нашла.
BV написал : сначала каркас делают
Ну по схеме это непонятно. Я поняла так- 1-прибивают гнутую направляющую к потолку и прямую к стене. 2-к первой-гнутый картон 3-к гнутому картону-еще одну гнутую направляющую по нижнему краю. 4-Между последней направляющей и прибитой к стене закрепляют профиль 6х3 5-прикручивают к нему листы картона 6-обрезают их лобзиком по краю по форме гнутого края. 7-все расшивают, штукатурят и шпаклюют. 8-сверлят дырки под лампочки 9-все
zenz
zenz
Волгоград
27.05.2011 в 23:33:14
ma-masha написал : бензонасос еще сегодня сломался
О господи!:eek: Вам для чего бензонасос на стройке?
koris
koris
Волгоград
27.05.2011 в 23:39:52
zenz написал : Вам для чего бензонасос на стройке?
Ротбанд на потолок качать :)
всё в голове (с)
zenz
zenz
Волгоград
27.05.2011 в 23:47:50
koris написал : Ротбанд на потолок качать
Затворенный бензином?:cool:
