Hedgehog
Hedgehog
23.05.2011 в 15:08:52
Здравствуйте. Нанимаю работника на дачу выполнить ряд работ. Человек предложил при установке свай забора из бруса 100*100 у каждой закапываемую в землю часть забить в канализационную трубу ПВХ диаметром 110 , ну и предварительно еще обработать дерево гидроизол. мастикой. Как считаете, с трубой - это грамотный и нужный ход или это лишнее? Просто не встречался раньше с такими способами. Спасибо
Marrab
Marrab
23.05.2011 в 17:03:29
Hedgehog написал : Человек предложил при установке свай забора из бруса 100*100 у каждой закапываемую в землю часть забить в канализационную трубу ПВХ диаметром 110
А смысл? Брус, без обработки напильником, в эту трубу все-равно не влезет.
Hedgehog
Hedgehog
23.05.2011 в 17:23:09
Marrab Ну просто не влезет, разумеется пройдется рубанком немного по краям - это все равно мною дополнительно не оплачивается., его же предложение. Интересует просто мнение - будет это лучше с точки зрения сохранности закапываемой части или нет? Если да, пусть будет. Если нет- то и смысла нет на трубу тратится. Ну и плюс думаю не повлияет ли сие на устойчивость свай со временем, если трубы например лопнут.
Еще кстати вопрос попутно - стОит промазать гидроизоляцией вообще весь столбик? (красить не собираюсь) Или торец сверху? Или достаточно закапываемую часть обработать?
Чепик
Чепик
23.05.2011 в 17:56:54
Hedgehog написал : Просто не встречался раньше с такими способами.
На моём свежеприобретённом участке металлические трубы примерно ф-100 мм были забиты в землю,какая глубина не знаю,из земли торчит где то 80 мм,в трубу забиты деревянные кругляки кое как подогнанные. Возможно сырость попадала в трубу и в соприкосновении дерева и трубы в этом месте дерево сгнило,забор естественно в полулежачем состоянии!
Steh
Steh
Смоленск
24.05.2011 в 10:05:20
Чепик написал : Возможно сырость попадала в трубу и в соприкосновении дерева и трубы в этом месте дерево сгнило,забор естественно в полулежачем состоянии!
аналогичная ситуация однако необработанные столбики без трубы легли еще раньше. Думаю дешевле будет обработать гидроизолом низ, закапываемый в землю и обернуть рубероидом(вместо трубы ПВХ), а сам столбик покрасить.... хотя самая гниющая часть - это место выхода столбика из земли.
Marrab
Marrab
24.05.2011 в 12:03:56
Hedgehog написал : Интересует просто мнение - будет это лучше с точки зрения сохранности закапываемой части или нет?
Будет. Но, наверное, дешевле будет воспользоваться советом Steh.
eretic-58
eretic-58
Брянск
24.05.2011 в 14:29:09
Брус обработать отработкой (машинное масло). Обмотать и пристелить степлером рубероид (должен выступать от поверхности земли 5-10 см). Самый бюджетный вариант. Столбики стоят очень долго.
грохотайло
грохотайло
24.05.2011 в 15:50:40
Лучше трубы металлические купите и забейте на 1,5 метра. Дерево даже обработанное проживёт лет 15, потом придётся всё заново делать.
vitil
vitil
Мурманск
24.05.2011 в 16:17:12
Steh написал : самая гниющая часть - это место выхода столбика из земли.
  • не решаемая задача. Если только каждый год не промазывать битумом.
Steh
Steh
Смоленск
25.05.2011 в 10:08:28
железные столбы также имеют свой срок службы.....да и сам деревянный забор за 15 лет обветшает...
Solovey
Solovey
25.05.2011 в 12:40:43
а) Делать сразу нормальные металлические столбы. Да дорого, но зато почти вечно. б) Для столбов использовать шпалы. Простоят лет 40.
Все остальное полумеры. И очень обидно когда у еще приличновыглядящего забора сгнивают столбы и он падает или наклоняется.
