17.06.2011 в 16:59:17
В случае столба забора нагрузка на кручение отсутствует, а на изгиб - имеет место по сути только в одной плоскости (о воротах и калитках пока не говорим). То есть получается, идеальный вариант - двутавр. Правда двутавр 10-ка - пожалуй великоват, а меньше я в продаже не вижу, поэтому можно остановиться на швеллере. Цена за тонну у швеллера, двутавра и прямоугольной трубы достаточно близка... Вот и получается, что либо я чего-то не понимаю, либо одно из двух.
17.06.2011 в 17:18:45
Mephisto написал : Цена за тонну у швеллера, двутавра и прямоугольной трубы достаточно близка...
Вы ж не тонны закапываете, пересчитайте на погонные метры - будете неприятно удивлены.
17.06.2011 в 17:45:48
Mephisto написал : В случае столба забора нагрузка на кручение отсутствует, а на изгиб - имеет место по сути только в одной плоскости (о воротах и калитках пока не говорим).
Угу, сферический конь в вакууме. Ветровая нагрузка и прожилины как рычаги на кручение в горизонтали. Остальная часть забора тоже имеет массу и отнюдь не равномерно распределена вокруг столбов, т.е. нагрузка на изгиб. Плюс, все эти нагрузки переменны во времени по направлению и силе.
17.06.2011 в 18:50:15
biv
Так при равной массе прочность двутавра выше прочности трубы... Или нет?
Wodik
Нагрузки на кручение и изгиб в плоскости забора, конечно, присутствуют, но их величина на порядок меньше, чем на изгиб в плоскости, перпендикулярной забору. Или я, опять же, ошибаюсь?
17.06.2011 в 22:28:19
Mephisto написал : Так при равной массе прочность двутавра выше прочности трубы... Или нет?
У Вас под рукой полная номенклуатура швелера и двутавра? Я лично двутавра менее № 16 в продаже не видел. Если забор из бетонных плит, может прочность таких стоек ещё и маловата, а для забора из штакетника и профлиста - явно избыточна. А вот тонкостенная труба 40Х40 или что-то подобное - вполне устраивает. Вопрос был:
Mephisto написал : Обычно столбы для забора делают из стальных труб - либо круглых, либо прямоугольных. А почему не делают, скажем, из швеллера (или даже двутавра)?
20.06.2011 в 00:24:48
С двутавром всё ясно - меньше 10'ки не бывает - это явный overkill для забора. А против швеллера (скажем, 5 или 6.5) есть какие-то серьёзные аргументы? Забор будет из профлиста, высота - 2 м. На столбах экономить не хочется, поэтому если не швеллер, то трубу, но хочется, чтобы стенка была хотя бы 3 мм, а это значит, что и диаметр будет не самый мелкий, и цена в итоге приблизится к швеллеру...
20.06.2011 в 08:15:31
Mephisto Купи профилированную трубу квадратного сечения надежнее и дешевле.
20.06.2011 в 12:06:01
При равной толщине стенки и сходных внешних размерах круглая электросварная труба выходит даже дешевле профилированной. Не то что бы я не верю, просто хочу понять, почему проф. труба надёжнее швеллера?
22.03.2016 в 10:31:26
Mephisto, спроси у специалистов почему) я просто не забивал голову по этому вопросу, мне эта фирма ставила
