Wodik
Wodik
25.05.2011 в 19:17:16
Самый древний и бюджетный вариант, это обжечь часть столба, которая будет в грунте и примерно 10-15 выше его уровня. Если хочется именно деревянные столбы, то ещё дважды антисептиком и весь покрасить. По текущей ситуации раз в 5-10 лет красить снова. Под забором выкашивать траву и прикрыть от осадков верхний торец столба. Но лучше конечно металлические столбы. Можно сделать так, что и 100 лет простоят.
Александэр
Александэр
25.05.2011 в 21:01:54
Мое мнение столбы для забора из дерева,это или лес нахаляву рядом со знакомым лесником и ессно не какойто брус а бревна, или же второй вариант денег девать некуда,как бы хочу чтоб все красиво и из дерева, в принципе можно понять.А если хотите надолго забыть о столбах забора то или металл или бетон.А все что внизу,пластик,металл,или асбестоцемент какая разница все равно начнет достаточно быстро гнить дерево как выше писали или на выходе из земли или на выходе из "обертки" если она выше земли.А если все же решили из бруса то главное гравий,песок и трамбовка,что бы как можно меньше воды застаивалось,а если пропитаете брус как шпалы железнодорожные:a то мож и железку тонкую переживет.
kons
kons
01.06.2011 в 00:31:11
Личный опыт номер 1: в 80-х помогал менять фундамент под дачным домом на бетонный. До этого были деревянные столбы (дефицит и спешка заставили). Так вот за 5-6 лет эти столбы сгнили, несмотря на тщательную обработку битумом.
Личный опыт номер 2: там же лет 15 уже стоит мачта для ТВ-антенны - просто принесенная из леса сухая жердина длиной метров 8 ничем не обработанная (только кору снял). Низ ее вставлен во вкопанный в землю метровый обрезок асбоцементной трубы, выступающий на 20-30 см. Не гниет.
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
01.06.2011 в 11:12:04
грохотайло написал : Лучше трубы металлические купите и забейте на 1,5 метра. Дерево даже обработанное проживёт лет 15, потом придётся всё заново делать.
Solovey написал : Делать сразу нормальные металлические столбы. Да дорого, но зато почти вечно.
Дерево в землю, как бумагу в воду. В трубе еще быстрее сгниет.
JAZZ
JAZZ
Севастополь
04.06.2011 в 01:02:11
если под столбы будет использоваться брус то берётся швеллер соответсвующего размера , нарезаются куски 80см - 50см бетонируется в землю , 30- над уровнем земли в швеллер вставляем брус так что-бы он не доставал до уровня земли 10см , сверлим насквозь прикручиваем болтами .всё , стоять будет долго . важно чтобы дерево не касалось земли .швеллер не труба, он с одной стороны открыт - дерево будет проветриваться. вобщем проверено - не гниёт .
Alexcris
Alexcris
07.06.2011 в 12:53:27
Из личного опыта. Деревянные столбы в асбестоцементных и металлических трубах гниют (думаю в ПВХ будет тоже). В земле древесина обазанная маслом гнеет, впрочем как и вставленная в трубу (масло - как вариант пропитки того, что будет над землей в качестве водотталкивающего средства, но и то появились сомнения в целесообразности его применения - есть подозрение, что масло разрушает структуру древесины, да и некоторые лишаи и плесени отлично на нем растут).
Так что думаю, если все же в качестве столбов использовать брус, то ставить так как есть и ждать лет через 10 замены плановой.
Steh
Steh
Смоленск
07.06.2011 в 14:07:00
Alexcris написал : Из личного опыта. Деревянные столбы в асбестоцементных и металлических трубах гниют (думаю в ПВХ будет тоже). В земле древесина обазанная маслом гнеет, впрочем как и вставленная в трубу (масло - как вариант пропитки того, что будет над землей в качестве водотталкивающего средства, но и то появились сомнения в целесообразности его применения - есть подозрение, что масло разрушает структуру древесины, да и некоторые лишаи и плесени отлично на нем растут).
а какую древесину применяете ???? сравните как долго стоят столбы из тополя и сосны - почувствуйте разницу! смола продлевает жизнь дереву как и любая масляная пропитка
например срок службы пропитанных шпал - 15-18 лет! - сколько бревно пролежит на земле не загнивая ???? год -два ...
Alexcris
Alexcris
16.06.2011 в 11:10:29
Хм, что то не видел я в обилии стройматериалов из тополя. Все как то больше ель, ну сосна. Собственно с ними и работали. Смола да, продлевает: вокруг труха, а сучек как новый - и толку то от этого сучка.
Да и шпалы то не маслом пропитывают как бы.
Mephisto
Mephisto
17.06.2011 в 13:59:13
Дабы не плодить темы спрошу здесь... Обычно столбы для забора делают из стальных труб - либо круглых, либо прямоугольных. А почему не делают, скажем, из швеллера (или даже двутавра)? Как мне видится, швеллер должен быть лучше, т. к. его можно покрасить полностью (труба внутри остаётся голой), и не нужно волноваться по поводу наличия воды внутри трубы. Да, верх трубы можно заварить, но трудно дать гарантию, что нигде не образуется трещина... Или лучше делать как все и не выпендриваться?
Что скажете?
Steh
Steh
Смоленск
17.06.2011 в 14:36:13
трубы лучше справляются с нагрузкой на изгиб и кручение
biv
biv
17.06.2011 в 15:10:58
Steh написал : трубы лучше справляются с нагрузкой на изгиб и кручение
думаю, что всё проще, стоит глянуть на цену профильной трубы и двутавра.
