Renex
Renex
Юбилейный
23.05.2011 в 15:43:45
Возможно ли такое в принципе?
Хочу установить туда блок плавного пуска для ламп, ибо надоело частое перегорание, но не знаю, как панель снять, чтоб ее фатально не погнуть.
Admin
Admin
Админ
23.05.2011 в 15:58:29
Здравствуйте. Зависит от того, как собирали потолок.
  • Если панели-рейки по длине обрезаны с миллиметровой точностью по длине потолка, а уголок, который закрывает края прикручен намертво и загерметизирован, то снять без деформации какого-нибудь элемента не получится.
  • Если уголок легко демонтируется, то вообще проблемы нет - снимаете уголок и потом снимаете нужную рейку.
  • Если длина реек меньше длины потолка на ширину уголка (вообще то так и делают, чтобы можно было вытащить рейку, просто её сместив), то берёте шпатель или нечто похожее по твердости, вставляете его аккуратно в паз между рейками ближе к месту крепления рейки к направляющей и опытным путем "нащупываете" усилие, которое поможет отщёлкнуть рейку.
Резиновый шпатель удобен тем, что у него хорошая твердость и одновременно он не царапает лакокрасочный слой рейки.
Renex
Renex
Юбилейный
23.05.2011 в 22:19:53
Спасибо, получилось! Нашел панель, длина которой была меньше как раз на ширину потолка)
