lapshik
lapshik
26.05.2011 в 21:23:21
Ну вот закупился...
Короче, в ЛеруаМерлен сегодня набрал "водопровода" на 10 т.р. Всё купил для этой схемы:
Подскажите что ещё надо чтоб по зиме всю "тему" не разбирать а оставлять "по месту" в "сухой трубе". Может твод перед и после обратного клапана надо сделать?
lapshik
lapshik
26.05.2011 в 22:01:30
И ещё хотел спросить про "греющий кабель".. Читал читал так и не понял принципа... Если его проложить в трубах ППН то, приехав зимой, когда в трубах вода будет замёршая, подав на него "ток" она растает? или кабель спасает только при постоянном подаче напряжения на него дабы не допустить замерзания воды или я чо-то не правильно понял?
UV
UV
27.05.2011 в 09:29:56
lapshik написал : Подскажите что ещё надо чтоб по зиме всю "тему" не разбирать а оставлять "по месту" в "сухой трубе". Может твод перед и после обратного клапана надо сделать?
Тут смотрите схему.
lapshik написал : подав на него "ток" она растает?
Это не быстрый процесс, ждать придется долго.
lapshik
lapshik
27.05.2011 в 11:23:12
Со схемой всё понятно. Попробую нарисовать свою ща..
А как этот кабель надо протаскивать и подключать? Внутри трубы чтоль?
UV
UV
27.05.2011 в 11:28:32
lapshik написал : А как этот кабель надо протаскивать и подключать? Внутри трубы чтоль?
Люди по разному делают.
Производитель рекомендует обматывать трубу кабелем.
Потом греющие кабели бывают разные, советую разобраться в этом вопросе, во избежании не нужных трат денег.
lapshik
lapshik
31.05.2011 в 09:12:26
Почитал я по кабель.... Нахер его - пускай вода мёрзнет )) Если коротко - нормальный стоит 500 рэ метр, самому делать из "полёвки" стрёмно - сгорит ещё... Вообщем пока у меня летняя дача заморачиваться или тратить 15 т.р. на кабель не хочу..
Просто перед зимой компрессором дуну в трубу чтоб осушить (не знаю только всяли вода выйдет..) и всё...
UV
UV
31.05.2011 в 14:44:32
lapshik написал : Почитал я по кабель.... Нахер его - пускай вода мёрзнет ))
Вот и я пять или шесть лет назад примерно так же думал :)
В итоге сделал систему которой можно пользоваться круглодично, хоть наездами, хоть постоянно проживая. При этом не рыл канавы до центра земли и не использовал ни какие греющие кабеля... Если заинтересуетесь то ройте форум, ищите словосочетание "сухая труба"
lapshik
lapshik
01.06.2011 в 08:12:40
Да нашёл уже, давно. Почитал и Вашу схему и очень понравилась схема предложенная corsair19 в этой теме http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=3529&page=4&highlight=%F1%F3%F5%E0%FF+%F2%F0%F3%E1%E0
Вот ща сижу её осмысливаю.. Не знаю получится или нет.. надо пробывать видать! А вот производитель скважных насосов (точнее поставщик) фирмы которой я купил НЕ РЕКОМЕНДУЕТ устанавливать обратный клапан ни в каком месте системы кроме как сразуже на выходе из насоса. (по схеме corsair19 обратный клапан надо ставить в будке где стоит ГА) Я так и хотел впринципе сделать, но вот что-то после моего вопроса производителю стали терзать сомнения.. вот тут я спрашивал (и насос у меня такой "винтовой" стоит всего 2500рэ, поэтому решил для начала с ним поэксперементировать) http://www.sadovody.ru/pumps/hole-pumps/643/%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8-sp/#comment-156
lapshik
lapshik
01.06.2011 в 10:10:23
Накидал я тут вот схемку по тому как хочу сделать систему у себя по рекомендациям corsar19 не знаю чо получится или нет.. Всё уже куплено (кроме маленького ГА на 8л). Труба ПНД 32 от насоса до распределителя на потребителей, на все потребители ПП 1/2. Взял ГА на 24л т.к. на 50л не было :( но если замечу что насос слишком часто включается/выключается найду на 50л. Фильтр грубой очистки поставил т.к. вода из скважины иногда мутноватая идёт (первые секунды включения насоса "Малыш" (сейчас у меня такой)). Как думаете есть у такой схемы право на жизнь?
UV
UV
01.06.2011 в 12:14:56
lapshik написал : фирмы которой я купил НЕ РЕКОМЕНДУЕТ устанавливать обратный клапан ни в каком месте системы кроме как сразуже на выходе из насоса.
Ну это ни чем не обоснованное утверждение.
lapshik написал : Как думаете есть у такой схемы право на жизнь?
Вы должны понимать, что в аккумулятор для воздуха должен свободно разместить в себе весь обьем воздуха из трубы. При этом, в то время когда он принимает в себя воздух, давление в нем не должно превысить 1.5 кгс/см. Вы должны понимать, что после отключения насоса, вода устремляется вниз к насосу. Включение насоса во время слива воды через него, мне кажется опасным для насоса. Схема позволяет устроить такой косяк. Наверно фильтр лучше разместить после обратного клапана. Так же нужно позаботится о проблеме слива фильтра во время осушения системы, чтоб было удобно.
lapshik написал : насос у меня такой "винтовой"
А через него вода будет сливатся?
lapshik
lapshik
01.06.2011 в 12:29:22
Теоретически должен сливать (тоесть пропускать через себя) воду обратно в скважену. Впринципе о том что труба "опустеет" от насоса до обратного клапана и написал мне производитель, ну и типа от этого при включении насоса вновь могут быть ложные срабатывания реле давления и защиты от сухого хода (её я ставить не буду, т.к. скважина вроде нормальная опять же "теоритически" )
Забыл я уж все формулы математические нахрен.. Как посчитать какой объём воздуха в трубе диаметром 32 мм при длинне 10 метров уже для меня серьёзная задача... Ну и сколько воздуха влезет в ГА 8 л не достигая давления 1,5 кгс/см это вообще непосильная для меня (( Может кто подскажет?
