26.06.2011 в 11:52:23
varera написал : решил спасти внутренности бачка, гофру вывел в перелив бачка, см фото.
у вас стыкуется гофра стиралки с электрогофрой? На стыке тоже могут волокна цепляться - будет борода.
Электрогофра - сечение меньше - грузим насос больше
При аварии в бачке зауженное гофрой сечение перелива справится?
Ну и вообще - а нафига через горшок? В чем смысл?
А вот промывать стиралкой каналью начиная от кухонного сифона - очень даже гуд - смываем жир горячей водой с порошком
varera
varera
27.06.2011 в 01:08:12
BV написал : у вас стыкуется гофра стиралки с электрогофрой? На стыке тоже могут волокна цепляться - будет борода.
подвернется шланг другой переставлю(хотя есть от сифона гофра с тонкими стенками но жестоковата)
BV написал : Электрогофра - сечение меньше - грузим насос больше
если наращивать еще одним шлангом, то там тоже внутр димаетр на входе сужен
BV написал : При аварии в бачке зауженное гофрой сечение перелива справится?
справится есть зазоры
BV написал : Ну и вообще - а нафига через горшок? В чем смысл?
сливной шланг нужно наращивать до например умывальника, коротких не видел, да опять нужно докупать всяких сифонов, манжет, переходников и тд
BV написал : А вот промывать стиралкой каналью начиная от кухонного сифона - очень даже гуд - смываем жир горячей водой с порошком
несомненный плюс
Romastiy
Romastiy
27.06.2011 в 09:09:39
У меня,один вопрос!Зачем?:)
27.06.2011 в 09:18:23
Romastiy написал : У меня,один вопрос!Зачем?
По-моему, смысл мероприятия понятен:
varera написал : нужно докупать всяких сифонов, манжет, переходников и тд
ssrr
ssrr
27.06.2011 в 11:40:25
Смывом унитаза решили не пользоваться? Вставлять шланг в движущуются детать - нехорошо.
varera
varera
27.06.2011 в 20:47:35
ssrr написал : Смывом унитаза решили не пользоваться? Вставлять шланг в движущуются детать - нехорошо.
эта часть не движется перелив это ,стоит жестко
ssrr
ssrr
28.06.2011 в 08:42:30
Эта труба "перелива" поднимается при нажатии на кнопку слива. Сливной клапан и эта труба жестко связаны. Легко проверить - нажмите на верхнее белое пластмассовое кольцо.
varera
varera
06.07.2011 в 23:47:09
ssrr написал : Эта труба "перелива" поднимается при нажатии на кнопку слива. Сливной клапан и эта труба жестко связаны.
проверил, да трубка перелива поднимается при нажатии на рычажок слива, но эл.гофра легкая, ничто не мешает ей вверх-вниз двигаться
ssrr написал : Легко проверить - нажмите на верхнее белое пластмассовое кольцо.
а вот белое кольцо не подвижно не нажимается-оно регулируется
Олегович
Олегович
Эксперт
06.07.2011 в 23:57:47
вы на стиралку фильтр забыли поставить...фото до и после подключения стиралки
varera
varera
07.07.2011 в 22:13:23
Олегович написал : вы на стиралку фильтр забыли поставить...
а надо? у вас там в о.Сенеж вода савсем мутная стала?)
Олегович
Олегович
Эксперт
07.07.2011 в 22:16:28
в озере вода плохая, базару нет...только не об ней разговор...
а что у вас в москве ржавчину в трубах собянин отменил указом?
