varera
varera
24.05.2011 в 00:19:24
Набрал разной сантехфурнитуры и хочу попроще но понадежней собрать краны. у меня ближайший отвод на бачок унитаза.Вентиль неисправен, его выкручу из тройника и вкручу новый отвод.
varera
varera
24.05.2011 в 00:22:46
Какой вариант практичней?: вариант 1
труба 1/2, тройниковый кран на стриалку и сразу на него вентиль на бачок
varera
varera
24.05.2011 в 00:25:24
вар. 2
труба затем тройник, от него кран на стиралку, выше коротенький прогон и вентиль на бачок..
какой вариант собирать?
24.05.2011 в 02:52:30
varera написал : какой вариант собирать?
никакой из ваших :)
varera написал : у меня ближайший отвод на бачок унитаза.Вентиль неисправен, его выкручу из тройника и вкручу новый отвод
Перед ним есть вводной вентиль в квартиру? Если нет, то подумайте как его поставить - если вдруг кран на унитаз и стиралку заменить придется...
Вар1 - плохо:
  • шланг стиралки отходит вбок, а не свисает вниз - нагрузка на штуцер шланга
  • на бачек не шаровой, а вентиль - регулировать поток, чтобы не шумело
  • ну и на подводку лучше наружняя резьба
вар 2 - плохо:
  • сгонную резьбу (цилиндрическую) в тройник не вкручивают, вкручивают короткую коническую до упора
  • на бачек не шаровой, а вентиль - регулировать поток, чтобы не шумело Кран на стиралку уже смотрит вниз (лучше), но похоже сам кран не айс - похож на дешевый, и пластиковая крутилка долго не проживет
varera
varera
24.05.2011 в 12:44:23
BV написал : Перед ним есть вводной вентиль в квартиру?
вентиль есть, но старенький(кранбукса запасная есть на всяк.случай)
BV написал : Вар1 - плохо:
BV, а отчего там нагрузка? пускай шумит с шаровым вентилем -точно не будет беспокоить, наружняя резьба -все лучше будет чем с тем текущим старым
BV написал : вар 2 - плохо:
сгонной резьбой кверху повернуть? или укоротить резьбу(отрезать лишнее)? кран с крепкой металлической ручкой в варианте 2
24.05.2011 в 13:18:15
Вместо сгона не проще купить боченок? С короткими резьбами на обоих концах.
Насчет отрезать - можно, но не знаю как и чем резали резьбу.
По СНИПам короткую конусную резьбу закручивают до упора для обеспечения механической прочности соединения.
varera написал : BV, а отчего там нагрузка?
дергающийся горизонтально отходящий шланг, опускающийся вниз.
varera написал : пускай шумит с шаровым вентилем -точно не будет беспокоить,
На унитаз лучше ограничить поток:
  1. Чтобы меньше шумел
  2. Чтобы не отбирал от сети большой поток, и в душе горячей водой не обдавало :)
Peterjela
Peterjela
24.05.2011 в 14:37:49
BV написал : Вместо сгона не проще купить боченок? С короткими резьбами на обоих концах.
+1 И ни в коем случае не оцинкованный (быстро зарастет), а хромированную латунь.
BV написал : На унитаз лучше ограничить поток:
1.1. От шума ТС не страдает 1.2. Все таки важный параметр и СКОРОСТЬ набора воды в СБ - для этого как раз ограничение потока вредно. :)
ssrr
ssrr
24.05.2011 в 15:18:42
С синей ручкой кран для стиральной машины - некачественный. По штоку пропускает. Пластмассовая ручка не самая слабая часть крана. Она достаточно прочная. С маленькой металлической краны менее удобные.
orinbasar
orinbasar
Уральск
24.05.2011 в 20:38:26
varera написал : и хочу попроще но понадежней собрать краны.
  1. но нижнии сгон выкрутите с троиника и непосредственно накрутите троиник вместо старого вентиля,после троиника, до и после мини крана к унитазу бочата
varera
varera
24.05.2011 в 21:04:22
orinbasar написал : но нижнии сгон выкрутите с троиника и непосредственно накрутите троиник вместо старого вентиля,после троиника
ну да как то так, капитально менять все ни к чему(ванна без ремонта). вот только низко опускаться чтоб кран на стиралку крутить(
varera
varera
24.05.2011 в 21:07:35
Peterjela написал : И ни в коем случае не оцинкованный (быстро зарастет), а хромированную латунь.
без разницы, хоть с оцинковкой -уже прогресс!(трубам и разводке лет 60)
