24.05.2011 в 21:13:48
Peterjela написал : 1.2. Все таки важный параметр и СКОРОСТЬ набора воды в СБ - для этого как раз ограничение потока вредно.
Хотя, в клапане и так небольшой проход.
Так что этот пункт пофигу - не будет заметной разница в душе при нормальном давлении в системе ХВС, тк расход при наполнении небольшой. А вот если давление слабенькое и вход зарос - может быть ощутимо.
А вот это для меня критично
Peterjela написал : 1.1. От шума ТС не страдает
При 6 барах на входе разница в шуме очень ощутима....
orinbasar
orinbasar
Уральск
24.05.2011 в 21:28:05
varera написал : вот только низко опускаться чтоб кран на стиралку крутить(
ано вам надо:)
24.05.2011 в 21:52:39
varera написал : ну да как то так, капитально менять все ни к чему(ванна без ремонта).
ну тогда
скручиваете старый кран (вместе с верним точащим из него боченком) на унитаз с боченка, выходящего из горизонтального тройника
накручиваете кран с синей ручкой
на него - старый кран для унитаза
в старом кране выкручиваете буксу и меняете прокладку, выкручиваете гайку уплотнитель штока, и под нее добавляете прядку льна намазанную густо литолом, закручиваете.
подвязываете шланг стиралки, чтобы не было усилий на гайку.
Дело 15-ти минут :)
PS Остальные детали храните до лучших времен
varera
varera
24.05.2011 в 22:32:00
BV написал : в старом кране выкручиваете буксу и меняете прокладку, выкручиваете гайку уплотнитель штока, и под нее добавляете прядку льна намазанную густо литолом, закручиваете.
вот такая букса подойдет? см.фото
24.05.2011 в 23:02:28
varera написал : вот такая букса подойдет? см.фото
нет
Реанимируйте старую буксу - 5 минут
varera написал : в старом кране выкручиваете буксу и меняете прокладку, выкручиваете накидную гайку уплотнитель штока, и под нее добавляете скрученную прядку льна намазанную густо литолом, закручиваете.
http://www.camremont.ru/docs/1_100/5/5_1.html
А что за гофра к водопроводу примотана? Там электропровод? Если да, какой тип? Лучше убрать подальше от воды...
varera
varera
25.05.2011 в 19:42:13
BV написал : http://www.camremont.ru/docs/1\_100/5/5\_1.html
полезная ссылка. спасиб!
BV написал : А что за гофра к водопроводу примотана? Там электропровод? Если да, какой тип? Лучше убрать подальше от воды...
интернет слаботочка
beard
beard
Волжский
26.05.2011 в 21:32:48
может можно как исхитрится сделать отвод от правой водорозетки влево на 400мм для подключения стиралки,но оставить возможность подключения смесителя
varera
varera
28.05.2011 в 00:46:55
orinbasar написал : Сообщение от varera
вот только низко опускаться чтоб кран на стиралку крутить( ано вам надо
все таки решил поднять повыше кран, обрезал лишнюю резьбу на трубке. буду выкручивать из тройника старый отвод
Peterjela
Peterjela
28.05.2011 в 12:12:37
varera написал : без разницы, хоть с оцинковкой -уже прогресс!(трубам и разводке лет 60)
-1 Ну и зря Вы экономите на спичках. :) Себе ж делаете!! И усилий никаких не надо, токо маленькую жабу придушить - оцинковка стоит рублей 20, а латунь-бочонок под 200, ну и что?! Это что деньги для Вас?! Зато уже через 1 (один!) год ваша оцинковка зарастет наполовину или больше кальциевыми отложениями, а латунь будет чистой изнутри, как токо установленная.
28.05.2011 в 12:31:54
Peterjela написал : латунь будет чистой изнутри,
А как же знаменитое "выщелачивание цинка" ???
