25.05.2011 в 00:30:04
Вопросов несколько -
  1. Не могу найти плату видеозахвата, для 64-битной винды7 . Есть такие?
  2. если нет - то какая наиболее современная и надежная на сегодня имеется для вин7 32 бит? (параметры - не менее 400к\с, звук желателен, но необязателен, желательно иметь настройку разрешения поканально) желательно PCI (не PCI-I, у меня расположение слотов специфичное), русское простое ПО.
ЮрАн
ЮрАн
Саратов
25.05.2011 в 07:58:39
Я для видеозахвата использую тв-тюнер с аппаратным кодеком. ПС. А что за такой PCI-I?Может PCI-E?
25.05.2011 в 09:37:55
ЮрАн написал : Я для видеозахвата использую тв-тюнер с аппаратным кодеком.
Мне многоканальный нужен. PCI-1x имела ввиду, не 16х.
Def461
Def461
Харьков
25.05.2011 в 10:22:30
Если не зацикливаться именно на PCI-E, то посмотрите в сторону ILDVR. Достойно, до 16 каналов на плате (4,8,16 разные карты), но PCI. В чем проблема именно искать PCI-ЭКСПЕРСС? Или Вы желаете запихнуть видеонаблюдение в обычный компютер, на ктором будут еще и работать?
Если сильного ограничения по денежке нет, то PCI-E карты и системы есть здесь: http://dssl.ru/products/sistemyi-na-baze-plat-videovvoda/
Smily
Smily
25.05.2011 в 10:54:32
MADONNA написал : если нет - то какая наиболее современная и надежная на сегодня имеется для вин7 32 бит?
ИМХО - http://www.videonet.ru Достойное ПО и адекватная техподдержка + широкий выбор плат.
26.05.2011 в 10:28:58
Спасибо, изучаю.
Def461 написал : сторону ILDVR.
Так и не поняла, что это - название фирмы?
Def461 написал : не зацикливаться именно на PCI-E
Какая-то путаница. Есть PCI-E 16x и PCI-E 1x. У меня под видеокарту ушли (под ней прячутся) PCI-E 1x. Соответсвенно, я могу использовать только 16х слот.
Def461 написал : Вы желаете запихнуть видеонаблюдение в обычный компютер, на ктором будут еще и работать?
Только так. Ну это нельзя назвать работой в политэкономическом смысле, но использовать для разных целей, в том числе писАть сюда.
Smily
Посмотрела, там все на PCI-1x.
Def461 написал : Если сильного ограничения по денежке нет, то PCI-E карты и системы есть здесь: http://dssl.ru/products/sistemyi-na-...at-videovvoda/
Позвонила, там вообщем интересно, но выбора нет. То, что мне подходит - стоит 90.000 рублей, а то, что стоит 56.000 мне не подходит. А больше ничего у них нет аппаратного 16-ти канального.
Я вот думаю, а стоит ли заморачиваться над аппаратным сжатием? Может програмным обойтись? Может быть поступить так - поставить програмную, посмотреть сколько жрет ресурсов (а как я пойму, оставшихся мне хватит или нет?) и потом принимать решение?
блинникзанят
блинникзанят
Орел
26.05.2011 в 19:33:40
http://devline.ru здесь надежные платы програмные, на сайте есть и цены и требования к системе и демо. Видеокарточку еще можно сменить на потоньше. Или в другой слот PSI-E*16 переставить. платы есть и простые PSI, но 16каналов сожрут половину пропускной способности шины, никакой проц не поможет. for example: 16*25 к/с в полном разрешении сожрет AMD X2 5000+ целиком. Кстати. за 56000 можно собрать видеосервер с нуля. И будет подходить)))
юра Т
юра Т
26.05.2011 в 21:53:43
MADONNA написал : Сообщение от Def461
Вы желаете запихнуть видеонаблюдение в обычный компютер, на ктором будут еще и работать? Только так. Ну это нельзя назвать работой в политэкономическом смысле, но использовать для разных целей, в том числе писАть сюда.
комп подбирают под видео а не наоборот, тем более 16 каналов, это такие пляски с бубном можно поиметь... (много дешевле и менее геморойней поставить под это дело отдельный регистратор) а еще и работать на видеосервере... это как первое и второе в одной кастрюле варить... (в принципе то можно)
26.05.2011 в 21:56:51
блинникзанят
У меня i5. на интеловской матери с Р67 чипсетом. Я не думаю, что ресурсов не хватит, но хочется что бы осталось и на приложенитя винды, ну там порисовать или еще что.
Поэтому пока смотрю на аппаратные видеобластеры.
26.05.2011 в 21:59:34
юра Т написал : много дешевле и менее геморойней поставить под это дело отдельный регистратор)
Я это проходила. И последние пять лет предпочитаю видеозахват отдельному видеорегистратору.
26.05.2011 в 22:01:17
блинникзанят написал : Кстати. за 56000 можно собрать видеосервер с нуля.
Да? Можете привести конкретную конфигурацию?
