Бегемотик
Бегемотик
Одинцово
25.05.2011 в 16:00:23
Имеется колодец, глубиной 4 м. Через год использования обнаружили проблему : нижнее кольцо слегка сместилось в сторону от основного столба колодца(кольца без замков), плюс к этому еще и одна его сторона ушла глубже. в результате между кольцами с одой из сторон прилегания образовался зазор около8-10 см. и он (зазор) постепенно прогрессирует. В итоге через этот зазор в колодец активно поступает глина. :swoon По определенным причинам не хотелось бы переносить колодец в другое место.
Предполагаем ремонтировать колодец и по возможности углубиться на 2 метра. В голову приходит только вариант с опуском колец меньшего диаметра. Сейчас внутренний диаметр 1м. В продаже есть кольца меньшего диаметра например 70 см. Но возникает вопрос: опустить кольца меньшего диаметра в существующий колодец-нет проблем, но как углубиться на 2 метра, ведь в кольце с внутренним диаметром 70 см не согнуться?
Помогите советом! Как рыться в колодце 0,7м, как его в дальнейшем обслуживать? или возможны другие варианты ремонта колодца?
