zyuziakin
zyuziakin
26.05.2011 в 10:48:45
Доброго всем дня! Нужен совет он же ответ вот по такому вопросу: Дом серии П-30 3-х комнатная квартира. Реален ли внутренний электрощит в панельном доме? имеется ввиду можно ли делать нишу под электрощит в панелях, щиток будет MiniPragma 24М. Про установку в короб вентиляции знаю но там мне он не нужен. Или отказаться от идеи внутренненго щита и делать накладной.
SVKan
SVKan
26.05.2011 в 11:13:07
zyuziakin написал : Дом серии П-30 3-х комнатная квартира.
Угловая или прямая? В угловой есть перегородка между залом и коридором + стены санузла, в прямой только стены санузла. Все остальные стены несущие... http://mgsupgs.livejournal.com/202935.html
gugulaki
gugulaki
Волгоград
26.05.2011 в 11:15:06
zyuziakin, найдите гипсолитовые стены и делайте в них. Или стену их ГКЛ возведите.
SVKan
SVKan
26.05.2011 в 11:28:04
gugulaki написал : найдите гипсолитовые стены и делайте в них
Замучается искать. Практически все стены несущие. Исключения я указал...
gugulaki
gugulaki
Волгоград
26.05.2011 в 11:30:17
Я встречал из гипсолита стена между кухней и залом, и стена между комнатой и кладовкой
SVKan
SVKan
26.05.2011 в 11:40:47
gugulaki написал : Я встречал из гипсолита стена между кухней и залом, и стена между комнатой и кладовкой
Ничего не путаешь? В П30 нет кладовок. Может у тебя дом другой серии был? Сходи по ссылке...
zyuziakin
zyuziakin
26.05.2011 в 11:45:14
Спасибо большое за оперативные ответы. Квартира угловая гисолитовая стена действительно только между коридором и большой комнатой. Но меня не устраивает там расположение щита. Придется остановиться на накладном варианте. Кстати еще тогда вопрос, надеюсь не сильно отвлеку им. Проводку буду делать по потолку, затем натяжной повешу, а вот спускаться буду по стенам и вот вопрос - штробить то вертикально на глубину 1-2 см можно хоть?
SVKan
SVKan
26.05.2011 в 11:50:12
zyuziakin написал : Проводку буду делать по потолку, затем натяжной повешу, а вот спускаться буду по стенам и вот вопрос - штробить то вертикально на глубину 1-2 см можно хоть?
Вертикально можно. Желательно не задевая арматуру. Перед перфоратором прорезать края штроборезом (болгаркой).
zyuziakin
zyuziakin
26.05.2011 в 12:09:27
SVKan Спасибо за ответ!
avmal
avmal
26.05.2011 в 12:34:12
zyuziakin написал : Реален ли внутренний электрощит в панельном доме?
Вполне.
zyuziakin
zyuziakin
26.05.2011 в 12:58:43
avmal Не подскажите как это сделать в моем случае
