chio
chio
26.05.2011 в 13:36:01
Цветочек написал : холмы, перелески
хм тогда вам шпаклевать рано, штукатурить для начала например ротбандом, а потом шпаклевочкой
Цветочек написал : Устойчивое к залитию соседями?
есть одно средство, натяжной потолок:) и выйдет дешевле выравнивания и шпаклевания
nerochen
nerochen
26.05.2011 в 14:29:25
Цветочек написал : Да чуть водой намочи - само отвалится. А дальше то че делать?
Ну, как, обычно заделываются швы, выскрести, прогрунтовать, запенить, замазать, потом выставляются маяки по уровню, по ним штукатурится правилом, затирается, шпатлюется, шкурится, грунтуется, и так два-три раза, красится.. Не понятно что у вас там с потолком сейчас, может все ровно и штукатурить по маякам не надо, подмазать только где..
Цветочек
Цветочек
26.05.2011 в 14:36:42
nerochen Ой, мама дорогая!!! :a По ходу, без таджика и не обойтись(((
Профан27
Профан27
Владимир
26.05.2011 в 17:36:52
chio написал : есть одно средство, натяжной потолок и выйдет дешевле выравнивания и шпаклевания
+1
Грэй
Грэй
26.05.2011 в 20:11:42
Цветочек, попробуйте шпаклевать цэментной шпаклёвкой. Она водостойкая.
koris
koris
Волгоград
26.05.2011 в 22:14:32
Цветочек написал : Понадежнее? Что нибудь водостойкое? Устойчивое к залитию соседями?
натяжной потолок. монтируется за несколько часов, в случае "залития" соседями легко вода удаляется (мастерами)
Грэй написал : попробуйте шпаклевать цэментной шпаклёвкой. Она водостойкая.
ага, а предварительно по потолку пройти гидроизоляцией, типа Церезит CR65 :)
всё в голове (с)
Цветочек
Цветочек
27.05.2011 в 09:43:27
Вобщем обозрела я потолок еще раз и пришла к выводу - не все так плохо. Морально не готова снова на потолке дневать/ночевать, счищая старую, и накладывая новую шпаклевку. Хотя еще слоя 2 шпаклевочки надо бы проложить.
А посему такой вопрос(ы): слои шпаклевки надо грунтовать или что? И чем лучше? Планирую клеить потолок потолочной плиткой. Ее прямо на шпаклевку клеють или как? А если мне захочется плитку отодрать, не отдерется ли она вместе со шпаклевкой? Ну то есть у меня такой резон: подготовить потолок, наклеить плитку. Если мы с плиткой не подружимся, отодрать ее, но чтобы потолок после такой экзекуции оставался в приглядном (готовом/конечном) виде. И радовал меня без каких-либо дальнейших манипуляций с ним. Я понятно излагаюсь? Спасибо за участие.
chio
chio
27.05.2011 в 10:12:45
Цветочек Плитка это конечно прошлый век, но зато минимум затрат, есть бесшовные плитки. очистите потолок от осыпающейся шпаклевки,хорошо грунтуйте потолок не дорогой универсальной грунтовкой, и клейте плитку, если думаете потом снять то клея по минимуму посмотрите на эту плитку, края не ровные, швов будет практически не видно http://www.ext-decor.ru/GetImage.axd?ID=224 но вот по экологичности берут сомнения, и не забываем Хромую лошадь
Профан27
Профан27
Владимир
27.05.2011 в 10:32:13
Цветочек написал : Если мы с плиткой не подружимся, отодрать ее, но чтобы потолок после такой экзекуции оставался в приглядном (готовом/конечном) виде.
Ни за что такого не получится. Если приклеите достаточно хорошо, чтобы плитка не падала на голову, то при отдирании обязательно останутся либо следы клея, либо задиры на шпаклевке (либо и то и другое).
Цветочек
Цветочек
27.05.2011 в 10:38:31
То есть, в любом случае придется лазить по потолку, счищая клей, а затем заделывать/выравнивать места "зачистки"? Я прально поняла? Озадачилась... Интересно, а клей легко счищается? Или с усилием? Никто не сталкивался?
chio
chio
27.05.2011 в 10:39:16
Профан27 написал : Если приклеите достаточно хорошо, чтобы плитка не падала на голову
Достаточно 5 точек на плитку
