chio
chio
31.05.2011 в 15:21:11
верная мысль если сделать колкий потолок
Профан27
Профан27
Владимир
31.05.2011 в 15:28:10
А ведь начиналось обсуждение с идеи потолочных плиток, которые все - более или менее фактурные. Ну не могу удержаться, чтобы не повторить: натяжной потолок - ответ на ВСЕ вопросы.
chio
chio
31.05.2011 в 15:30:45
Профан27 написал : А ведь начиналось обсуждение с идеи потолочных плиток, которые все - более или менее фактурные.
в точку, хотя можно просто гладкую все же найти, но швы уже никуда не деть
Цветочек
Цветочек
31.05.2011 в 15:49:58
chio написал : в точку, хотя можно просто гладкую все же найти, но швы уже никуда не деть
Вот как раз гладкая - совсем не дефицит. А я ведь просила не грузить меня! Вот теперь и пошла в разнос;)
chio
chio
31.05.2011 в 16:04:32
Цветочек ну а как вы хотели? вы пришли на форум за советами и идеями, чем мы вас и накормили, теперь переваривайте, а потом когда сделаете скажете вкусно или нет;)
brain4storm
brain4storm
Воронеж
15.07.2013 в 00:53:21
Мастера заказали для отделки финишную шпаклевку Капарол - Caparol-Akkordspachtel fein. Наносится будет на ремонтные флизелиновые обои с последующей покраской. Оправдана ли цена 2500 руб. за ведро такой шпаклевки? На материалах сильно не экономим, но и выбрасывать деньги тоже не хочется.
Simson
Simson
16.07.2013 в 01:09:06
brain4storm написал : Мастера заказали для отделки финишную шпаклевку Капарол - Caparol-Akkordspachtel fein. Наносится будет на ремонтные флизелиновые обои с последующей покраской. Оправдана ли цена 2500 руб. за ведро такой шпаклевки? На материалах сильно не экономим, но и выбрасывать деньги тоже не хочется.
:-D Для мастеров скорее да, для вас скорее нет. Судя по цене с неё панно, лепнину можно делать. А флезилин без стыков им слабо поклеить так же как порекомендовать поверх него шпатлевку за 2500р?
ОООСтаратели
ОООСтаратели
Лыткарино
08.07.2015 в 09:33:19
Здравствуйте!
Для вашего случая, мы вам рекомендуем использовать 3 вида материалов:
Перед нанесением шпатлевки, мы рекомендуем сбить оставшеюся штукатурку и проштукатурить основание Штукатуркой «MIXTER».
1.http://shtukaturka.starateli.ru/catalog/349/
Штукатурка "MIXTER"  изготовлена на основе гипса и цемента с добавлением лёгкого наполнителя, позволяющего снизить расход сухой смеси, и высококачественных модифицирующих добавок,  позволяющих  в короткие сроки качественно выполнять отделочные работы. Она идеально подойдет для работ в помещениях с нормальной и с повышенной влажностью. Толщина слоя от 5 до 60мм.
Особенности:
·          локальное нанесение до 100мм;
·          расход смеси 10-11кг на кв.м;
·          однослойное сплошное нанесение до 60 мм;
·          для ручного нанесения;
нормальная и повышенная влажность.
2.Грунтовать грунтовкой "Универсальная".
http://gruntovka.starateli.ru/gruntovka\_universalnaya/
Грунтовка "Универсальная" предназначена для грунтования стен и потолков, внутри и снаружи помещения с нормальной и повышенной влажностью. В состав данной грунтовки входят : акриловый латекс(10 % по сухому остатку), антисептик, пеногаситель, проникающая добавка. Единственным условием получения хорошего результата должно быть то, что остатки извести должны быть прочно закреплены на основании.
Особенности:
·          для наружных и внутренних работ;
·          для сильно впитывающих оснований;
для усиления адгезии.
3.Под финишную отделку использовать шпатлевку "Фасадная".
http://shpatlevka.starateli.ru/fasadnaya/
Шпатлевка «Фасадная» светло-бежевая цементная атмосферостойкая. применяется для фасадных работ, а также для выравнивания стен и потолков из бетона, кирпича, штукатурки как снаружи, так и внутри помещений любой влажности во всех типах зданий и сооружений (A-B), включая помещения, где предусмотрен режим влажной дезинфекции. Может использоваться для заделки углублений, выбоин, трещин, а также для подготовки поверхности под последующую покраску и оклейку любого покрытия.
Толщина наносимого слоя от 0,8 до 10 мм.
·          Особенности:
·          слой 0.8-10 мм;
·          морозостойкая;
·          трещиностойкая;
·          атмосферостойкая:
на цементной основе.
Если вам нужна консультация,позвоните нам:Тел/Факс 8(495)641-3000
С Уважением  Компания Старатели.
ОООСтаратели
ОООСтаратели
Лыткарино
10.07.2015 в 09:39:25
Здравствуйте!
Для вашего случая, мы вам рекомендуем использовать 4  вида материалов:
Перед нанесением шпатлевки, мы рекомендуем сбить оставшеюся штукатурку до прочного основания и прогрунтовать основание грунтовкой "Универсальная".
1.Грунтовкой "Универсальная".
Особенности:
И также рекомендуем 3 вида штукатурок на выбор:
2.Штукатурка "MIXTER" .
Особенности:
3.Штукатурка «Цементно-песчаная универсальная» .
http://shtukaturka.starateli.ru/catalog/350/
Штукатурка «Цементно-песчаная универсальная» предназначена для механизированного и ручного оштукатуривания поверхностей фасадов зданий, используется без штукатурной сетки слоем до 30 мм, стен и потолков , ремонта сколов, выбоин, трещин глубиной до 60 мм, во всех типах зданий и сооружений (А–В), включая помещения , применяется внутри помещения с нормальной  и повышенной влажности.
Особенности:
·        ; ; для ручного и машинного нанесения;
·        ; ; морозостойкая;
·        ; ; для наружных и внутренних работ;
·        ; ; расход смеси 11-12 кг на кв.м;
4.Штукатурка «Оптимум»
http://shtukaturka.starateli.ru/good/show/58
Штукатурка «Оптимум» предназначена для механизированного и ручного оштукатуривания стен и потолков, по кирпичным, бетонным, пено- газобетонным, гипсовым и пр. основаниям в помещениях с нормальной и повышенной влажностью, под финишную отделку во всех типах зданий и сооружений (А-В), включая помещения, где предусмотрен режим влажной дезинфекции. Расход смеси (при толщине слоя 10мм)  - 10-11 кг/кв.м. Толщина слоя от 5 до 60 мм.
Особенности:
·        ; ; локальное нанесение до 90 мм;
·        расход смеси 10-11 кг на кв.м;
·        ; ; однослойное сплошное нанесение до 60 мм;
·        для ручного и машинного нанесения;
elle842
elle842
16.07.2015 в 11:25:16
 Обращались в компанию http://eraremontov.ru/remont-kvartir-pod-klyuch-s-materialami/, сделали все в срок , без задержек и волокиты . Материалы закупала сама фирма, менеджер привез образцы и ассортимент у них велик! Рекомендую!
sanya1965
sanya1965
16.07.2015 в 13:17:20
написал : Цитата Сообщение от brain4storm Посмотреть сообщение
Мастера заказали для отделки финишную шпаклевку Капарол...
 могут быть грабли... такие вещи надо обсуждать ДО начала работ... буквально требовать смету материалов и работ....а сейчас все косяки спишут на отказ от покупки чуда-шпаклевки.
