sbu2000
sbu2000
26.05.2011 в 17:56:23
зачем вам столько узо? и зачем только линий на кухню? есть смысл отдельные линии проложить на сиралку и духовку, все остальное на кухни можно запитать от одной линии. всю розеточную группу можно разбить на 2 узо, а не на 4
Samurayko
Samurayko
26.05.2011 в 17:58:57
Klod написал : Спасибо.А сколько у вас разрешенная мощность на квартиру?
Вот этого совсем не знаю к сожалению...
Samurayko
Samurayko
26.05.2011 в 18:00:53
sbu2000 написал : зачем вам столько узо?
рекомендовали на стиралку отдельную линию и узо... думаю 4 и правда много, но меньше 3-х наверно не целесообразно... 3 УЗО и 3 линии на кухню...
Samurayko
Samurayko
26.05.2011 в 18:07:12
еще немного подправил схему... http://s54.radikal.ru/i143/1105/8f/172cd104a244.jpg
sbu2000
sbu2000
26.05.2011 в 18:09:37
узо на ванную/туалет 10 ма не нужно отельное узо на стриалку!
О соответствии номинального (допустимого) тока УЗО и номинала автомата. Номинал УЗО д.б. не меньше номинала вышестоящего автомата или суммы номиналов нижестоящих автоматов (не меньше меньшего из этих значений), лучше на ступень выше ("запас прочности"). Например:
  1. цепь: АВ 25А -> УЗО -> четыре АВ по 16А. УЗО д.б. на ток не менее 25А, лучше 40А. Установка УЗО на 63-80А (4х16=64А) не требуется, т.к. ток ограничен первым АВ на 25А.
  2. цепь: АВ 50А -> УЗО -> четыре АВ по 16А. УЗО д.б. на ток 63А (на ток 50А УЗО не производят).
  3. цепь: АВ 50А -> УЗО -> два АВ по 10А. УЗО д.б. на ток не менее 25А. Это уже с запасом в 5А и необходимости ставить УЗО на больший ток нет. Но при установке третьего АВ после УЗО потребуется установить УЗО на больший ток.
Samurayko
Samurayko
26.05.2011 в 18:35:25
sbu2000 написал : не нужно отельное узо на стриалку!
дело в том что стиралка не в ванной, а на кухне стоит.
да и вопрос с заземлением все еще актуален...
Klod
Klod
Голицыно
26.05.2011 в 18:51:30
Я бы оставил узо на стиралке .Если хотите можно объединить с свч ,чайникам в одну линию.Можно убрать со света и (или) с розеток в коридоре ,комнате ,другой линии кухни(если это сухая зона-далеко и не связана с водой).Посмотрите по планировке -как лучше проводить линии.Где что стоит.
Samurayko написал : вопрос с заземлением все еще актуален...
Если земли нет и стояк слабый в щитке то нет.
Klod
Klod
Голицыно
26.05.2011 в 18:53:57
Можно исключить узо на 300, оно людей не защищает, а выполняет "противопожарную" функцию.
Samurayko
Samurayko
26.05.2011 в 18:59:46
Klod написал : Можно исключить узо на 300
А если на 100 заменить?
Klod написал : Если земли нет и стояк слабый в щитке то нет.
А стиралка-то без земли в принципе работать может безопасно? Степень хреновости стояка реально оценить на глаз? :))) При прочих равных безопаснее не занулять я так понимаю... А как быть в таком случает с э/у изделиями? Земляные провода не подсоединять только в щитке, или же обязательно не подсоединять их и в розетках, выключателях, светильниках? (то есть с двух концов провода)
avmal
avmal
26.05.2011 в 19:08:59
Samurayko Выкиньте УЗО 300мА, поставьте три УЗО 63А 30мА, а под них автоматы ( оборудование кухни, розетки, освещение ).
Он останется актуальным до тех пор, пока все не увидят фотографию этажного щита. В любом случае всю проводку следует выполнять трёхжильным кабелем.
Klod
Klod
Голицыно
26.05.2011 в 19:12:40
avmal написал : В любом случае всю проводку следует выполнять трёхжильным кабелем.
И хорошим.Для себя.
Samurayko написал : Земляные провода не подсоединять
Если земли нет то да.
