Helentasik
Helentasik
26.05.2011 в 15:01:29
Какую лучше бурить скважину. Мне надо принять решение, а я в этом ничего не понимаю. Помогите, пожалуйста, принять правильное решение. У нас летний домик.С холодной осени по апрель-май на даче никто не живет. Вода нужна только на кухню в дом (санузла, ванны в доме нет), ну и на душ. На полив воду берем из пруда.
Есть 2 варианта: 1)из только металлических труб диаметром 133мм. Цена за метра 2100руб
2) металлическая труба диаметром 133мм идет до известняка, а дальше в известняк идет пластиковая труба размером 110мм или 117мм. Цена за метр 2500 руб.
Если выбрать 2 вариат, то какой размер трубы выбрать: 110мм или 117мм???
На фирме говорят, что 2 вариант долговечнее. Но стоит ли переплачивать за пластиковую трубу или можно и металлической обойтись??? (Предупрежу, что лишних денег у нас нет)
В связи с ограниченной финансовой стороной, решили поставить насос сами, т.е. сами купим и сами установим. Это же реально сделать моему папе? Известняковый слой в наших краях на уровне 30-45м.
Один сосед предлагает поставить (для уменьшения затрат) самый простой и не совсем дорогой насос, типа Малыш. И чтобы тогда не повредить пластиковую трубу (т.к. он вибрационный), то стоит ставить металлические трубы. На фирме же предлагают для экономии затрат на дорогих насосах поставить насос типа Водолей или Водомет. Но предупредили, что они живут 1-2года. Это правда так? Предлагают поставить итальянские насосы , они стоят 15-20 тыс. руб. Другие же фирмы ставят насосы от 80до 100тыс. руб. - нам это не по корману :(
Что вы скажите: кто прав, кого послушать, как сделать? Как и на чем можно сэкономить при установке и оборудовании скважины? спасибо большое за подсказки и идеи.
Горын 68
Горын 68
26.05.2011 в 15:07:09
Здравствуйте. У вас известняк на глубине 10метров ?;) какой район области (почвы)? зачем вам ТАКАЯ скважина,если проживание летнее ?
UV
UV
26.05.2011 в 15:16:56
Helentasik написал : 1)из только металлических труб диаметром 133мм. Цена за метра 2100руб
Если этот вариант скважины то же в известняк, то я выбираю его.
Helentasik написал : самый простой и не совсем дорогой насос, типа Малыш.
Забудьте про этот вариант! Не надо этого делать.
Helentasik написал : На фирме же предлагают для экономии затрат на дорогих насосах поставить насос типа Водолей или Водомет. Но предупредили, что они живут 1-2года. Это правда так?
Во как!!! А мужики-то не знали...... К примеру- у меня в колодце уже как пять лет, живет Водомет. Я вот думаю, может добрые люди мне его уже меняли пять раз? Ночью, пока я сплю и не вижу )))))))))
Если серьезно: то с 40 метров доставать насос можно назвать серьезной работой! А про Водомет и Водолей достаточно не хороших отзывов. Когда начинаешь разбираться, то как правило оказывается, что человек купил дешевый насос, инструкцию да же не читал, или не собирался выполнять ее указания. А закупив дорогущий Грюндфос, истратив на него приличную сумму денег, опустив его в уже прокаченую Водометом скважину, строго соблюдая все правила эксплуатации, не забывая купить для дорогова насоса стабилизатор, потому как напряжение все время проваливается ниже нормы. Живет с ним счастливо и долго, ругает плохой Водомет и хвалит дорогой Грюндфос
Helentasik
Helentasik
26.05.2011 в 15:19:32
Горын 68 написал : Здравствуйте. У вас известняк на глубине 10метров ? какой район области (почвы)? зачем вам ТАКАЯ скважина,если проживание летнее ?
Почему на глубине 10м? Известняковый слой в наших краях на уровне 30-45м. Рамеснкий район. Какая почва - не знаю. Один неудачный колодец у нас уже есть :(Во многих колодцах на нашем дачном массиве в засуху воды не было. Решили бурить скважину. А чем это плохо?
Helentasik
Helentasik
26.05.2011 в 15:24:02
UV написал : Сообщение от Helentasik
1)из только металлических труб диаметром 133мм. Цена за метра 2100руб Если этот вариант скважины то же в известняк, то я выбираю его
Это тоже в известняк. А по каким соображениям, поделитесь пожалуйста, (А бывает, что и не в известняк? - позвоню на фирму, уточню еще раз поподробнее)
Helentasik
Helentasik
26.05.2011 в 15:25:59
самый простой и не совсем дорогой насос, типа Малыш. Забудьте про этот вариант! Не надо этого делать.
а почему? хочется понять просто
Горын 68
Горын 68
26.05.2011 в 15:28:01
пардон,невнимательно прочёл ваш пост. при 40метрах вполне можно поставить и водолея тоже.... в ОБИ,ЛЕРУА полно скваженников за 8-12 тыр. наверное вам нужно на 30-35 метров подъёма + расстояние до бака . т.е. если 35м в скважине и 20м до дома, подбирайте насос на 50-60метров. трубу надо дюймовую. можно ПНД чёрную (дешевле и продаётся одной ниткой в виде бухты), а можно Полепропиленовую(дороже и сваривать надо). фирму для таких работ нанимать не надо. Очень много толковых мастеров-частников всё смонтируют и опустят (в скважину)за нормальную стоимость.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
26.05.2011 в 15:30:55
бывает на песок. в правилах про недры на частном участке можно бурить только в первый водоносный слой,но у нас на это никто не смотрит и бурят и буряттттт...для насоса еще нужен трос из нержавейки мм 5 диаметром.
Горын 68
Горын 68
26.05.2011 в 15:31:40
неудачный колодец - это какой глубины ?
Helentasik
Helentasik
26.05.2011 в 15:37:15
Горын 68 написал : неудачный колодец - это какой глубины ?
вот моя тема про колодец http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=138586&p=2435200#post2435200
Helentasik
Helentasik
26.05.2011 в 15:38:47
Так все-таки, какие трубы выбрать: металл за 2100руб или металл+пластик за 2500 руб? :)
