baziliov
baziliov
Львов
09.06.2011 в 10:44:58
подпись-где это?можно я буду на ты? какими соображениями руководствовался,ставя диагноз "мало фреона"?
tonche
tonche
Балашиха
09.06.2011 в 10:49:31
да никакими. я назвал наиболее вероятную причину обмерзания труб, особо не вникая в тему. в 90% случаев это связано с нехваткой фреона. но бывают и другие причины. надо перегрев переохлаждение замерить и все ясно станет.
есть у меня один канальничек:) так у него газовый порт иногда обмерзает, но перегрев и токи компрессора в норме и работает стабильно. где то видать залом небольшой на трассе (там и так трассы заужены). когда нибудь я его найду :) пора монтажников отправлять.
baziliov
baziliov
Львов
09.06.2011 в 11:30:27
tonche написал : в 90% случаев это связано с нехваткой фреона
обмерзание "газовой" трубы=нехватка фреона????:eek:
да нифига тебе не станет ясно.учится тебе нужно,отрок;)> так у него газовый порт иногда обмерзает, но перегрев и токи компрессора в норме и работает стабильно. где то видать залом небольшой на трассе (там и так трассы заужены)
а можно поподробнее о влиянии залома на обмерзание газового порта? пы.сы.ни в коем случае не воспринимай как желание докопатся до тебя.просто интересно как ты пришел к такому выводу
tonche
tonche
Балашиха
09.06.2011 в 12:25:43
сказано было про обмерзание обеих труб. к тому же прибавится фреона там явно не могло.
пс. как только углубишься в работу и пропадешь ненадолго появляются непонятные личности, строят из себя умников. иди и сам учись, отрок или по другому не говори мне что делать и я не скажу куда тебе пойти.
baziliov
baziliov
Львов
09.06.2011 в 12:56:07
tonche написал : к тому же прибавится фреона там явно не могло.
почему же.запросто.там же чего то вырезали.как его заправляли -фиг знает,шо там с воздухом творицца-тайна покрытая мраком:)
работа она знаешь же кого любит;) странно что бориска не отослал тебя до сих пор почитать котза....на;)
Бориска66
Бориска66
09.06.2011 в 13:30:01
Он его читал ....
Там олени поставили обратный клапан на жидкостную, по всей видимости задом на перёд, звон и шипение от него, в нём же происходит дополнительная дросселяция, от чего обморожение и жидкости и газа (до клапана по жидкостной всё нормально, льда нет, тут чисто возникает эффект холодилки, поэтому всё во льду, теплообменник предположительно так же ...
baziliov
baziliov
Львов
09.06.2011 в 13:38:35
Бориска66 написал : Там олени поставили обратный клапан на жидкостную, по всей видимости задом на перёд
так вроде ж убрали ж уже. а для чего там обратный клапан?
tonche
tonche
Балашиха
09.06.2011 в 13:50:05
baziliov написал : почему же.запросто.там же чего то вырезали.как его заправляли -фиг знает,шо там с воздухом творицца-тайна покрытая мраком
ясен пень что надо по месту разбираться. мы тут на кофейной гуще гадаем.
а обратный клапан вроде и вправду убрали, если это конечно обратный клапан был. Боря по ходу там уже побывал. если там обратный клапан задом наперед стоит, то по идее наружка по высокому давлению отрубаться должна.
Бориска66
Бориска66
09.06.2011 в 13:53:08
Не был а есть, фото свежее, это я фотографировал, всё там стоит, и есть сильные нюансы ...
baziliov
baziliov
Львов
11.06.2011 в 14:54:12
BV,что там с поющим?шо порешали?
11.06.2011 в 17:49:30
baziliov написал : BV,что там с поющим?шо порешали?
Пока пауза, бодания с организацией кто это монтировал. Думаю что-то внятное появится не раньше вторника....
tonche написал : а обратный клапан вроде и вправду убрали, если это конечно обратный клапан был.
Т.к. я не стоял над душой все время у того, кто снимал этот ОК и занимался этой машиной .... то мог чего и напутать - не судите строго... я же не спец, чтобы с одного взгляда.... Видел в процессе .... когда в том месте где стоит этот клапан (см фото) было пустое место.... Жаль, что тогда не смог постоянно следить за процессом .... но вот кажется вакуумника я тогда не видел и его звука не слышал... (не уверен, может упустил этот момент....)
BV написал : компенсатор (типа обратного клапана, который вроде предназначен для кондеев, работающих только на холод, но и сэтим клапаном кондей умел работать на тепло и давал его) - его заменили просто кусом трубы (рекомендации сервиса GC)
Получается, что не заменили - сорри, что ввел в заблуждение. Снизу, без стремянки, плохо видно было. А обьяснения сервиса были не сильно подробными... Он сказал что клапан не нужен и вроде как собирался убирать ....
http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=209214&d=1307085228 Вот по этой табличке, те кто приезжал второй раз и заправили его до 11 бар на газовой трубе.
До заправки если не ошибаюсь было или 3 бара или 0.6 (четно - не помню), после заправки (сам смотрел на манометр) стало 11 бар...
