11.06.2011 в 18:01:05
tonche написал : если там обратный клапан задом наперед стоит, то по идее наружка по высокому давлению отрубаться должна.
Холод был и после заправки .... но такое впечатление, что меньше.... (по ощущениям выходящего воздуха)
Если бы наружка вырубалась по давлению, могла ли она потом включатьться самостоятельно скажем минут через 10....20? Если да - то мы могли это просто не заметить....
игорюха
игорюха
14.06.2011 в 23:29:49
вставка которая стоит на жидкостной трубке очень похожа на обычный сеточный фильтр ( не утверждаю возможно ошибаюсь ) мне такие ( похожие ) встречались на кассетах балу 140 и 170 модели . там просто несколько сеточек мелких было как вариант если всетаки фильтр там может быль какой-то мусор шумит . обмерзание газовой трубки насколько я знаю происходит при старте компрессора когда он начинает тянуть в себя фреон и давление падает через какоето время начинает поступать фреон поднимается давление и порт отходит тотже ефект может наблюдаться при заломленой трубке или зауженом сечении а также при нехватке фреона а вот если оба порта обмерзают это говорит только о явно низком давлении
Бориска66
Бориска66
14.06.2011 в 23:44:07
Короче, нефиг выдумками заниматься, там просто демпфер стоял ...
игорюха
игорюха
15.06.2011 в 00:03:47
а поподробнее
Бориска66
Бориска66
15.06.2011 в 00:09:47
Подумай ...
игорюха
игорюха
15.06.2011 в 00:46:39
подскажи . форум место для обсуждения а не проявления своей папкости
Бориска66
Бориска66
15.06.2011 в 01:27:30
игорюха написал : подскажи . форум место для обсуждения а не проявления своей папкости
При чём тут пакость, размышляй логически, неисправность с самого начала была на поверхности ...
15.06.2011 в 08:34:20
Бориска66 написал : там просто демпфер стоял ...
Угу... ненужный, как оказалось, для этой модели
игорюха написал : очень похожа на обычный сеточный фильтр
сеточки, как выяснилось, выкинули из демпфера при первом подходе, а вот дроссель остался
baziliov
baziliov
Львов
15.06.2011 в 21:21:06
BV написал : сеточки, как выяснилось, выкинули из демпфера при первом подходе, а вот дроссель остался
шо за демпфер?шо за сеточки?шо за дросель? Бориска,дай схему гидравлическую шоп понять шо к чему.интересно просто З.Ы. в гуголь не посылать-забанили;)
15.06.2011 в 21:54:40
baziliov написал : шо за демпфер?шо за сеточки?шо за дросель?
на фото - кусок трубки (та, которая потоньше) у ВБ между двумя гайками (ближняя к ВБ гайка прячется под скотчем)
http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=209216&d=1307085228 http://content.foto.mail.ru/inbox/boris13066/1/i-325.jpg
внутри этой трубки запрессован латунный дроссель - цилиндр с отверстием примерно 2мм.
Раньше в этой трубке перед дросселем были еще и металлические сеточки (как выяснилось)
baziliov
baziliov
Львов
15.06.2011 в 22:33:51
BV написал : внутри этой трубки запрессован латунный дроссель - цилиндр с отверстием примерно 2мм.
маркировка есть какая нить у сего чуда?
