Капитошка
Капитошка
Караганда
01.06.2011 в 16:51:38
Случайно наткнулся на тему.Столкнулся с подобными проблемами. Но не китайцы. Первый аппарат, еще советский, Кантата, радиола.Выбрасывать жалко, стоит в мастерской, да и диски порой ностальгия послушать. Так же стала убегать частота. После более менее продолжительной работы почти стабилизируется. Прогревается и улучшается контакт? Второй - радио с СД в машине, немецкой сборки, родной от машины . У того еще более странное поведение. В диапазоне 103-105 МГц при настройке на какую-либо волну, сигнал на ней начинает перекликаться с соседней радиостанцией с частотой примерно в 5 сек. Как буд-то кто-то переключает тумблер с волны на волну. Стоит ли с ними возиться?
Старлей
Старлей
Воронеж
06.06.2011 в 12:42:09
zvezdopad написал : с тем что в отсутствии ЦТ определяющим являются параметры комплектущих и схемы стабилизации режимов работы блоков?
Это само собой.
Капитошка написал : еще советский, Кантата, радиола
Если в хорошем состоянии и есть желание повозиться - можно и "пошаманить" :)! Какая точно модель, есть-ли Эл.Схема? Нужна готовность/навыки к радиомонтажным/исследовательским работам, ещё потребуются цифровой Тестер и Частотомер. Сам то-же люблю старую РЭА - есть в ней какая-то особая Эстетика :)!
Капитошка написал : Как буд-то кто-то переключает тумблер с волны на волну.
Вероятно, слишком широк диапазон Захвата ФАПЧ, возможно из-за большого уровня сигнала. Сузить диапазон захвата ФАПЧ можно, но нужна принц.Эл.схема. Можно и просто попробовать ослабить входной сигнал, но это плохое решение.
06.06.2011 в 13:12:04
zvezdopad написал : Настраивается...как сказать-то...вопрос в том - можно-ли плавно настроить "колёсиком",
Когда работает ФАПЧ настройка происходит так - при вращении колесика при подходе к частоте происходит захват скачком (полоса захвата) и приемник стоит на этой частоте. Крутим дальше - приемник держит частоту и далее скачком сходит со станции (полоса удержания).
zvezdopad написал : но частоты отображает цифрами. Т.е. дисплейчик присутствует.
Это может быть просто цифровая шкала - т.е. обычный частотомер.
zvezdopad написал : Ваш вопрос вызван сомнением в стабильности несущей передатчика?
Нет. Частоты передатчиков достаточно стабильны.
Что там китайцы накрутили и зачем назвали PLL - одним им известно :)
06.06.2011 в 13:16:39
Капитошка написал : сигнал на ней начинает перекликаться с соседней радиостанцией с частотой примерно в 5 сек.
Захват ФАПЧ соседней мощной станции. Попробовать уменьшить антенну.
Возиться - это значит увеличивать избирательность контуров - это не так просто.
Старые приемники были рассчитаны на малое кол-во станций в этом диапазоне - тогда таких проблем не было
06.06.2011 в 21:13:04
BV написал : Это может быть просто цифровая шкала - т.е. обычный частотомер.
Это не "может быть", это скорее "вероятнее всего".
BV написал : при подходе к частоте происходит захват скачком
Увы, вначале "захват" с помехами и слабым основным сигналом. Но по-мере настройки на определённую частоту сигнал всё чище и сильнее. И обратная зависимость при уходе с частоты.
BV написал : Нет. Частоты передатчиков достаточно стабильны
Ведаю. Это была попытка "поюморить"
BV написал : Что там китайцы накрутили и зачем назвали PLL - одним им известно
Не только им. Мне почти точно известно. Это всего-лишь "маленький обман", или "маркетинг". Синтезатор частоты-то есть? Хотя-б в "частотомере"? Цифири-то, как сие ни странно, совпадают с официально указанными для известных станций. Значит отрицать PLL уже низзя.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
07.06.2011 в 02:08:42
Ага, PLL, один из элементов петли обратной связи - пользователь, крутящий ручку в попытках выставить частоту по частотомеру. И не придерёшься ведь. ;)
07.06.2011 в 02:49:14
zvezdopad написал : Увы, вначале "захват" с помехами и слабым основным сигналом. Но по-мере настройки на определённую частоту сигнал всё чище и сильнее. И обратная зависимость при уходе с частоты.
Так системы с фапч не работают.
Крутить ручку - скорее всего ГУН (генератор, управляемый напряжением) с частотомером.
PLL - по русски ФАПЧ, там что угодно но не PLL :)
zvezdopad написал : Синтезатор частоты-то есть?
Угу, генератор с варикапами :) А синтезатор обычно управляется или кнопочками или jog-dial. Там деление - умножение частот.... от единой стабильной кварцованной частоты. Или типа захват гармоник этих делений/умножений гетеродином с ФАПЧ - ну чтобы синус родить без гармоник.... Все тонкости не помню :)
лев
лев
Касимов
17.07.2011 в 13:45:49
В моём приёмнике в УКВ диапазоне отлично принемаются "Радио Россия" и "Маяк" , а в FM диапазоне периодически "уходит" волна (несколько минут идёт нормальный приём ,после плавно начинается шипение и ничего не слышно) приходится подстраивать приёмник. Пробовал к антенне приёмника присоеденять кусок(2 метра) медного провода и провод выводил на улицу - не помогло. Приёмник - марка КВ-409АС из Китая. Посоветуйте, что можно сделать, чтобы "неуходила" волна?
17.07.2011 в 14:22:59
Переделать схему приёмника. Или купить новый, с честным PLL. А что из китая - не суть. Они нынче все там рождены.
Vovanchik58
Vovanchik58
17.07.2011 в 15:32:47
Что-то проблему раздули нестоящую даже обсуждения. Нужных деталей сейчас не делают, а что делают - идёт только на космические и военные цели. Не одно производство сейчас нормальные приёмники делать на качественных деталях не будет, схемы упрощены до нуля почти и даже у самого приличного приёмника всегда уходит волна (смотря, где и на каком диапазоне), она и раньше уходила (в меньшей степени), когда этому уделяли серьёзное внимание. Так что обсуждать тут нечего, тем более переделывать.
лев
лев
Касимов
17.07.2011 в 16:08:37
Vovanchik58 написал : Так что обсуждать тут нечего, тем более переделывать.
Неужели никак эту проблему не решить?
