Myxammed
Myxammed
Сызрань
27.05.2011 в 15:38:53
Здравствуйте. Обычный радиоприемник с ручной регулировкой частоты, при настройке нужной станции вначале играет без помех, но в последствии начинается шипение и приходиться все время подкручивать регулировку. Как от этого избавиться, кстати это с новья так и было.
З.Ы. Похожуюю тему не нашел, ткните если есть тут подобная.:)
Driver
Driver
Киров
27.05.2011 в 15:53:59
Скорей всего неисправен гетеродин или входные цепи.Для начала -пропаять катушки контуров.Неплохо бы сообщить,какой модели аппарат.
Балтиец.
Балтиец.
27.05.2011 в 16:14:52
не работает АПЧ.
Myxammed
Myxammed
Сызрань
27.05.2011 в 17:03:58
И еще покажите как он выглядит этот подстройщик.
Сразу хочу добавить радио пипец какой сборки это видно по внутренностям. В одном месте есть даже перемычка из того что дорожка оторвалась.
Driver
Driver
Киров
27.05.2011 в 17:19:49
Типичный китаец,собран на коленке.Пропаивай все.Удачи.
27.05.2011 в 20:29:29
Да там-же все элементы с допусками +- километр. Тут лекарство не поможет. Частота плавает и в результате отсутствия хоть какой-то термостабилизации параметров. Пустое это занятие.
kvost
kvost
27.05.2011 в 20:47:55
zvezdopad написал : Пустое это занятие.
Однозначно...
in my humble opinion
27.05.2011 в 23:40:41
Driver написал : Пропаивай все.
И меняй комплектуху.:)
Старлей
Старлей
Воронеж
28.05.2011 в 13:41:40
2Myxammed Уходит частота Гетеродина, в диапазоне FM (УКВ) это должно компенсироваться автоподстройкой (ФАПЧ), если она включена и исправна - здесь просмотр-пропайка может и помочь.
А вот в КВ-диапазонах стабильность определяется самой схемотехникой цепей Гетеродина и стабильностью его компонентов, здесь что-либо улучшить в бытовых условиях вряд-ли возможно. Иногда частота Гетеродина уходит из-за элементов прямого механического привода (если он есть) - меняется растяжение упругих частей (пружины и эластичные канатики).
p.s. Массовые Радиоприёмники с механической настройкой нормального качества сейчас не делают, поэтому выбирать следует только среди моделей с Синтезатором частоты (электронной настройкой) - там хотя-бы частота не плавает :).
28.05.2011 в 17:56:32
Старлей написал : там хотя-бы частота не плавает
Увы и ах. Плавает, ещё как плавает. Уменя два разных приёмника средней цены (или может-быть чуть ниже средней), оба PLL и у обоих в FM диапазонах уходит. Правда должен заметить что уходит гораздо медленнее чем в иных диапазонах, однако...уходит...в обоих. И есть уже "преклонного" возраста Панасоник RX- не помню сколько ("кобра", с CD и кассетником). Вот там частоты как вкопанные. Чем обьяснить сей парадокс - думайте. Моё мнение - разница в качестве комплектухи.
28.05.2011 в 19:00:18
zvezdopad Разная схемотехника. На ваших возможно ФАПЧ (она же PLL) не работает.
