Вы имеете ввиду вот это? Так тут пишут: "Применяется как кнопка звонка или переключатель совместно с импульсным реле."
28.05.2011 в 20:06:30
28.05.2011 в 20:34:23
А в вашей инструкции написано:
Лучше использовать выключатели с нефиксируемым контактом (кнопки).
И еще:
Для управления светом с нескольких мест выключатели подключаются параллельно к соответствующему входу.
Дерзайте.
28.05.2011 в 20:54:43
Goruzo написал : "Применяется как кнопка звонка или переключатель совместно с импульсным реле."
Хотите, чтобы Legrand в своих рекомендациях сделал изменение? Думаю, что им не составит большого труда дополнить рекомендацию - "Применяется как кнопка звонка или переключатель совместно с импульсным реле или YDOM8.8FTUSB-модулем".
28.05.2011 в 20:59:27
:) Такая ведь тоже подойдет? Тут правда ни слова про нефиксируемый контакт ) Или они почти все нефиксируемые?
28.05.2011 в 21:09:19
Goruzo написал : Такая ведь тоже подойдет?
Любой кнопочный выключатель, имеющийся практически в любой серии. Только почему все ссылки у вас на двухклавишные выключатели? Вам же одноклавишные нужны.
28.05.2011 в 21:17:22
Так в некоторых комнатах есть люстра + бра. Как понимаю для таких случаев надо именно двухклавишные или нет?
28.05.2011 в 21:21:55
Goruzo написал : Как понимаю для таких случаев надо именно двухклавишные или нет?
Для таких - да.
28.05.2011 в 21:39:59
Спасибо за ответ ) Сдвоенный кнопочный выключатель (2 входа + 2выхода) Simon 82 Что значит 2 входа и два выхода?
28.05.2011 в 22:33:56
Goruzo написал : Сдвоенный кнопочный выключатель (2 входа + 2выхода) Simon 82 Что значит 2 входа и два выхода?
Давно пора привыкнуть к корявым переводам - читайте "двухклавишный кнопочный выключатель".
29.05.2011 в 12:32:40
Goruzo написал : Скажу честно, мне это надо дли диплома
Через 5 часов после открытия темы, диплом почти готов. Не стыдно, с таким собственным багажом знаний выходить на дипломную работу?
29.05.2011 в 15:56:51
Я прикинул, получается, что даже если можно запараллелить выключатели и установить кнопочные без фиксации выключатели, то все равно будет неудобно. Дело в том, что если установить кнопку в тамбуре, которая будет включать и выключать свет, для примера, в комнате на втором этаже. Получается, в зависимости от того, включен ли свет в комнате на втором этаже, мы в тамбуре можем включить или выключить этот свет. Но, находясь в тамбуре, мы никак не узнаем, горит ли свет в комнате или нет и поэтому будем не знать, нажимать кнопку выключателя или нет. Что можно придумать? Если использовать выключатели с подсветкой - это как-то спасет положение? Скажем, подсветка горит, когда свет выключен и не горит, когда включен. Так можно?
В работе моей будет не только свет, но и отопление и защита от протечки воды. Моя специальность далека от выбранной мною темой. По идеи, диплом мой должен был быть на тему разработка какого-нибудь радиоэлектронного устройства. Что-то подобное мы делали в рамках курсовой работы (без экономики, технологии и бжд), поэтому я решил взять тему, которая мне более интересна и, как мне кажется, более актуальная. Цель: спроектировать максимально дешевую систему на контроллере, для управления светом, отоплением, причем найти такую систему, которую смог бы установить любой человек, у кого есть загородный дом. Я согласен, знания мои в этой области минимальны, но я много чего искал, а самым подходящим вариантом оказался именно этот модуль света. Если вы предложите какой-то другой вариант, я с радостью рассмотрю. Я ничего другого найти не смог.
