ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
31.05.2011 в 19:33:49
Насяльника написал : А то Производитель не рекомендует прокладку в земле .....
Который из них? Впрочем:
ПУЭ-7 написал : 2.3.37. Для кабельных линий, прокладываемых в земле или воде, должны применяться преимущественно бронированные кабели. Металлические оболочки этих кабелей должны иметь внешний покров для защиты от химических воздействий. Кабели с другими конструкциями внешних защитных покрытий (небронированные) должны обладать необходимой стойкостью к механическим воздействиям при прокладке во всех видах грунтов, при протяжке в блоках и трубах, а также стойкостью по отношению к тепловым и механическим воздействиям при эксплуатационно-ремонтных работах.
Ну, всем понятно- бронированный лучше... Но и голый не запрещен. С крупными сечениями голого кабеля (от 16 и выше), при достаточном заглублении 0,7 и более практически не бывает проблем. За исключением тех самых гильз/труб которые должны защищать кабель, чаще всего на входе/выходе в них кабель и повреждается. Меньше 16-ти квадрат сечением использовал, для прокладки в грунте, только бронированные кабели, либо голый в ПНД трубе.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
01.06.2011 в 10:31:36
ПPOPAБ написал : Который из них? Впрочем:
Да тот самый АВВГ. Страхуются блин производители. Им же и бронированный продать надо За "пользу" гильз отдельное спасибо.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
01.06.2011 в 20:47:05
Насяльника написал : За "пользу" гильз отдельное спасибо.
Это может стать и отдельной темой, но мало кому интересной на данном форуме. Соединение асбоцементных труб в грунте и уплотнение мест ввода кабелей в них...
Slawa
Slawa
02.06.2011 в 00:05:50
ПPOPAБ написал : АВВГ 4х120, километров 15-ть в грунте, лет двадцать- "полёт" нормальный. Вполне по нормам проложен.
ПPOPAБ, а не свистишь? Сам клал, сам эксплуатировал, сопротивление изоляции по нормам мерил (а повреждаться будет именно изоляция, 120-ку не порвет)? И можно ли это всем советовать, ибо я, например, не знаю ни одного случая успешной прокладки АВВГ в земле. 3 года максимум .
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
02.06.2011 в 00:17:53
Slawa написал : ибо я, например, не знаю ни одного случая успешной прокладки АВВГ в земле. 3 года максимум .
4 кабеля ВВГ 4х150 (изоляция та же) по 150 метров каждый лежат уже 12 лет.
Slawa
Slawa
02.06.2011 в 00:19:12
НЕМЕЦ написал : 4 кабеля ВВГ 4х150 (изоляция та же) по 150 метров каждый лежат уже 12 лет.
Те же вопросы:
Slawa написал : Сам клал, сам эксплуатировал, сопротивление изоляции по нормам мерил (а повреждаться будет именно изоляция, 150-ку не порвет)?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
02.06.2011 в 00:21:34
Да, сам клал, сам эксплуатировал и т.д. Сейчас уже там не работаю, но с мужиками контачу. Проблем с кабелями нет.
Slawa
Slawa
02.06.2011 в 00:22:02
Народ, я знаю, что, если кабель достаточно толстый, то жилы землей не рвет. Повреждает изоляцию, но на толстом кабеле и вставки 400 Ампер, правда (утечку в землю и не заметят)? Вы, бракоделы, ПТЭЭП почитайте и изоляцию им промерьте... А то Энергосбыт гадает, куда это энергия уходит...
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
02.06.2011 в 00:26:18
Марка кабелей соответствует проекту института "Гипродвигатель", весьма серьезного учереждения. Наше дело - исполнять.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
02.06.2011 в 00:30:34
Slawa написал : и изоляцию им промерьте...
Ежегодно именно этим и занимаются.
Slawa
Slawa
02.06.2011 в 00:32:20
НЕМЕЦ написал : Ежегодно именно этим и занимаются.
Бумажки пишут? Сам линии АВВГ в земле промерял через 2 года или "лабораторию нанимали, чтобы все было зашибись"?
