11.04.2007 в 11:19:28
Имеется потолок в "сталинском" доме, перекрытия из узких ЖБ (ширина около 50см) плит, поверх плит слой известковой штукатурки толщиной от 0.5 до 3 см, волнами конечно, но это меня не смущает. Трещины в штукатурке есть. Уже сделано - счищено то что было на штукатурке ( побелка, шпаклевка ), потом поверхность пропитана грунтовкой церезит СТ17 , поверхность начерно выровнена фугенфюлером. Вопрос - как шпаклевать финишной шпаклевкой ( планирую Крепс КР - понравилась она мне), чтобы не было трещин - по сетке, либо паутинке, или это все равно не спасет от трещин на потолке? Подвесной, натяжной, ГК, сбить и заново оштукатурить ротбандом не предлагать! :)
дополнение - трещины в штукатурке "волосяные", держится она на потолке вполне надежно.
11.04.2007 в 16:27:21
Некоторые советуют проклеить весь потолок стеклохолстом....
AndreyDAV
AndreyDAV
Геленджик
11.04.2007 в 17:30:19
BV +1. Если хорошо прогрунтовать и с душой проклеить стеклохолстом 40, а потом шпаклевать, то должно держаться! Ну а точнее, это уже "надо у доктора спросить" :-)
Strange
Strange
11.04.2007 в 17:30:26
Фото есть?
11.04.2007 в 17:35:27
Strange голой штукатурки нет, а сейчас уже не информативно - просто потолок равномерно обмазаный фугеном
svist
svist
Самара
15.04.2007 в 21:29:13
заканчиваю свой потолок Еще раз ветонитом пройти хочу... Вообщем три плиты лежали сикось накось. накладывал сетку и ротбанд. Потом ветонит. Впринципе хотел сначала под покраску, но жена предложила поклеить обои под покраску... думаю, что если захочется что-то другого, то снять обои легче чем снять краску. :) Но это не важно. Равнял потолок самодельным шпателем :) Его конструкция: кусок пластиковой панели больше метра, с другой стороны профиль от гипсокартона для жесткости и в качестве ручки. Профиль приклеен на двухсторонний скотч. В вашем случае можно наверное наклеить еще сетку. Она даст доп. сцепку и уйдут всякие трещинки. Сетку накладывал один ... пока не включил голову, перебрал весь свой словарный запас "русских слов". С одной стороны к потолку прижимал брусок с подпорками. Немного натягивал и с другой стороны тоже самое. Потом широким шпателем - получалось на ура. За один день неплохо измазал 21 кв.м. Ветонит уже накладывал мет. шпателем 30-40 см который. Потом шкурка 180. Потом опять ветонит.
16.04.2007 в 07:40:51
окончательно выбрал технологию в тот момент, когда не нашел в ОБИ малярный стеклохолст. купил стеклосетку 2х2 и за полдня вдвоем прилепили её без особого труда на первый слой шпаклевки ( площадь 20 квадратов). Делали так (может кому пригодится) - под потолком вдоль одной из стен натянул веревку, у противоположной стороны намазывали участок потолка шпаклевкой по ширине сетки, смотаный конец перебрасывали через веревку, выравнивали сетку и закрепляли край на шпаклевку, потом уже как обычно наносили шпаклевку на сетку, двигаясь в сторону веревки. Делать это оказалось даже проще, чем просто шпаклевать потолок. Если бы еще сетка была поровнее, без горбов..
hyperlam
hyperlam
Челябинск
30.05.2011 в 11:33:49
Не так давно я стал счастливым обладателем небольшой квартиры 1972 года постройки. В ходе ремонта встал вопрос с потолком, решено было покрасить. Так как потолок вещь ответственная, и за обоями его не спрячшь, и под собственным весом ему обвалиться проще, то хочу спросить совета у профессионалов.
Старое покрытие:
  1. Бетонное перекрытие
  2. Слой ЦПС штукатрыки около 1-2 мм.
  3. Слой пшатлевки, по ощущениям - мел.
  4. Пара слоев известки.
  5. Слой непонятно чего, толи грунтовка, толи краска. но с годами пожелтела и не смывается.
  6. Потолочная плитка.
Решил делать так:
  1. Удалить плитку
  2. Удалить желтый слой с частью известки и шпатлевки при помощи шпателя
  3. Помыть все.
  4. Заклеить трещины серпянкой
  5. Прогрунтовать ГГП (в Челябинске легко купить Ceresit ct17)
  6. прошпаклевать, например шитроком.
  7. Прорунтовать универсальной грунтовкой.
  8. Покрасить.
На данный момент я выполнил пункт 2.
Профан27
Профан27
Владимир
30.05.2011 в 13:36:29
hyperlam написал : за обоями его не спрячшь
Почему это? Потолочные обои - вещь достаточно распространенная.
Между 6 и 7 пунктами пропущена шлифовка.
hyperlam
hyperlam
Челябинск
30.05.2011 в 14:22:35
Ну да, можно и обои, но не хотелось бы прибегать к таким методам.
За шлифовку спасибо. Может кто еще что подскажет?
Профан27
Профан27
Владимир
30.05.2011 в 16:24:58
Да тут эту тему сто раз разбирали - поищите. Раздел "лаки и краски" полистайте - там, по-моему, специалная тема была "окраска потолка".
