Harshfish
Harshfish
Томск
30.05.2011 в 14:35:43
Добрый день! Имеется квартира, в которой половина площади стяжки (около 30 кв.м.) имеет уровень ниже основной на 0-2,5-3 см. Перепад начинается в узком коридоре (ширина 1,2 м) и плавно перетекает остальную часть квартиры (падение 0-2,5 см высоты стяжки на длине 1,3 м). Вопрос такой:confused:- Как с минимальными затратами выровнять пол. Готовые смеси (наливной пол) дороговато и есть очень большая вероятность затопить соседей (использовать дорогие и надежные гидроизоляторы - бьет по карману), ЦПС+ пластификаторы (клей плит.) думаю может просто полопаться. Поднять пол хочется без снятия старой стяжки, ее происхождение не известно (к сожалению). Что можно предложить, поделитесь опытом?
Anat78
Anat78
Серов
30.05.2011 в 14:42:24
сожалею только наливайка поможет, остальное колхоз
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
30.05.2011 в 16:38:19
я когда-то делал смесь сухаяплюс плиточный клей- 1,5 см слой был- поднимал под пробку 6ти мм "бедному" заказчику. ничего- не полопалось.. 1 мешок смеси на 1 мешок юниса.
Помидоров
Помидоров
Липецк
30.05.2011 в 16:43:06
Harshfish написал : Как с минимальными затратами выровнять пол.
Как я когда-то выравнивал полы в 3-х комнатной квартире. Квартира была жилая, т.е. ремонт делался в комнатах поочерёдно, поэтому без порогов было не обойтись. Да и проще с порогами ровнять полы. Ровнял я обычной цпс. Предварительно определял самые нижние углы комнаты, лепил там из раствора маяки, а на след. день, после застывания маяков, вровень с оными лил жидкий раствор ЦПС до тех пор, пока уровень этой жижи не сравняется по маякам. Никаких технологий я не приделживался, просто мешал песок с цементом (1 к 5 примерно) в большом чане - и на пол, потом следующий замес - на пол. Когда жижа достигала уровня маяков, брал длинную рейку и снимал лишнее. Нормально получилось, не совсем ровно, конечно, жидкий р-р ЦПС имеет свойство неравномерно оседать и т.п., поэтому сверху можно было бы ещё и наливными полами пройтись, если бы деньги были, но мне и так сошло.
koris
koris
Волгоград
30.05.2011 в 23:26:44
C2h5-OH написал : 1 мешок смеси на 1 мешок юниса.
смесь имеется в виду - ЦПС?
всё в голове (с)
TARLEV
TARLEV
31.05.2011 в 00:56:19
Я вот ей богу не могу понять сей гемор. Зачем придумывать свой коктейль из разных видов смесей которые заточены под другие задачи. Смесь ЦПС + Юнис клей= %30 экономии а возни больше или так же. Что мешает использовать наливной? Дорого? Человеческая жадность и неистребимая любовь к халяве обычно не приводит ни к чему хорошему.
kvost
kvost
31.05.2011 в 09:43:19
TARLEV написал : Человеческая жадность и неистребимая любовь к халяве обычно не приводит ни к чему хорошему.
Это точно. При этом результат далёк от желаемого.
in my humble opinion
Помидоров
Помидоров
Липецк
31.05.2011 в 09:51:26
TARLEV написал : Что мешает использовать наливной? Дорого?
Как ни странно, для многих - дорого. Но сочинять "коктейли" - да, не лучший выход. Либо наливайку по полной программе, либо тупо из ЦПС
kvost
kvost
31.05.2011 в 12:29:34
Помидоров написал : для многих - дорого.
Можно вообще не делать - ремонт априори дорогое удовольствие. Вы же не кладёте плитку на ЦПС М150? :) Наливайка это финишное покрытие - её много не надо.
gans gr
gans gr
31.05.2011 в 12:38:12
Kvost написал : не кладёте плитку на ЦПС М150
кладут как не грустно. потом удивление, почему глазурь полопалась?! почему отлетает и т.д.
Помидоров
Помидоров
Липецк
31.05.2011 в 14:13:55
Kvost написал : Вы же не кладёте плитку на ЦПС М150?
На пол клал, лежит до сих пор )) На стены не, на стены я клал на краску с цементом! :p
