Harshfish
Harshfish
Томск
31.05.2011 в 14:40:31
Не подскажете для ЦПС в моем случае какой песок лучше взять фракции 0,63 мм или фракции 0,63-5 мм? И еще вопросик, можно ли подсчитать (примерное количество ингредиентов) вот так: 1 ведро (10 л) цем + 3 ведра (30 л) песка= 4 ведра (40 литров ЦПС) + воды =примерно 40 000 см3 готового раствора. Отсюда на 1 Кв метр толщиной 2,5 см понадобится 25 000 см3 раствора. Ну таким образом можно рассчитать и на 30 кв.м. 750000 см3=187 500(ц)+562500 (п). Ну по тем мешкам что продаются у нас в 1 мешке цемента 4 ведра и в одном мешке песка 3 ведра т.е. 5 мешков цемента и 19 мешков песка понадобится на 30 кв.м. толщиной 2,5 см)
koris
koris
Волгоград
31.05.2011 в 22:56:33
Kvost написал : Наливайка это финишное покрытие - её много не надо.
особенно - если толщина 30 мм :)
Harshfish написал : Готовые смеси (наливной пол) дороговато и есть очень большая вероятность затопить соседей
при заливе налиного пола все места, где возможны протечки заделываются... и совсем не гидроизоляцией...
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
31.05.2011 в 22:58:53
всё в голове (с)
