Suever
Suever
Оренбург
31.05.2011 в 21:55:15
cineman О ней (о муфте) я упомянул после вот этого предложения:
EV2114 написал : Вот например http://dewalt.vseinstrumenti.ru/akku...d_25601_k.html
Правда на 601 её нет,на 602 есть,по сути та же модель.
Andre_K
Andre_K
31.05.2011 в 22:17:24
http://dominstrumenta.ru/product_info.php?cPath=39_46_285_637&products_id=66075 И цена приятная.
нервный
нервный
Великий Новгород
31.05.2011 в 22:27:57
chub-ice написал : Сообщение от Kvost
Ну и зря. Согласен. Урод какой-то, неуравновешенный - ребёнка и женщину избить. Его надо в поликлинику сдать, для опытов
сажать сажать и сажать,таких дибилов только тюрьмой наказывать не бояться,и никаких откупов не принимать и не примиряться
380
Раменское
31.05.2011 в 23:49:01
cineman написал : овые коронки Дауэр сейчас такая же редкость как яйца Фаберже. И то и другое уже не производится в оригинале, а только фальсифицируется.
Коронки не плохие..Вот хвостовики стали часто ломаться..И конусов два разных диаметра..Центровочное сверло стало совсем душманское..
Suever
Suever
Оренбург
31.05.2011 в 23:55:17
380 написал : Центровочное сверло стало совсем душманское.
У которых наконечник и часть спирали какого-то желтовато-оранжевого цвета?
cineman
cineman
01.06.2011 в 00:07:13
На московском базаре видел максовые хвосты для коронок и под конус и под М22. Коронки М22 Энкор с Архимедом делают.
kvost
kvost
01.06.2011 в 00:16:31
EV2114 написал : получаем 12 дж оптимально.
Да нет там столько. По новым данным около 7Дж
zvezdopad написал : Последняя пока цела, несмотря на арматуру.
Да, арматуру они переносят стойко. Хотя однажды было, что коронку буквально пополам разорвало и практически сразу. Обычно только напайки под конец срока службы отваливались.
zvezdopad написал : Два первых Дауер-овских киловаттника были у меня именно с ним.
Именно. Вот и я не припомню у них варианта с БШВ.
cineman написал : Фиксация включённого режима долбления делает её столь удобной, что о вибрации забываешь.
У кого этого сейчас нет...
zvezdopad написал : А сверление и того меньше.
Смотря что делать. Те-же подрозетники пока все не просверлю - не закончу, а на это может и час и два уйти. Не сидеть же у них.
Suever написал : При клине бура,хоть ручонки не связывает узлом
Мой бошик 5-40 удерживается без особых проблем и потому желания иметь двухступенчатую муфту у меня не возникает. Вот АТС (как у красных) это хорошая вещь, особенно для тех, кто позволяет себе отвлечься в процессе.
380 написал : Вот хвостовики стали часто ломаться..
Дауэр?
380 написал : И конусов два разных диаметра..Центровочное сверло стало совсем душманское..
В смысле? 1:8 это стандарт. Центровочное обычное коммуняцкое барахло, как и всегда... Можно любое подходящее взамен воткнуть, а на практике так и вовсе шпильку юзал - всё равно предварительно центр засверливал...
Suever написал : У которых наконечник и часть спирали какого-то желтовато-оранжевого цвета?
Это позднекоммуняцкие, низшего пошиба. У меня где-то подобные лежали с клеймом "цена рубль с копейками". Вроде Фрезер их делал. Тогда же и брались...
cineman написал : Коронки М22 Энкор с Архимедом делают.
Не разваливаются?
in my humble opinion
cineman
cineman
01.06.2011 в 00:21:16
Я центральным сверлом перестал пользоваться. Увод со сверлом имеет место всё равно. Я засверливаю в центре отверстие 5 мм и вставляю в него стальной стержень, на который надеваю корону. Нахожу, что так удобнее и точнее сверлить группы подрозетников.
Suever
Suever
Оренбург
01.06.2011 в 00:40:18
Kvost написал : Можно любое подходящее взамен воткнуть, а на практике так и вовсе шпильку юзал
Как-то спрашивал,хочу ещё раз поинтересоваться Вашим мнением: обкатать (обварить) сверло аргоном,в хвостовике,а заодно и корону приварить к хвостовику... Чем не "дребо"?:D:) В смысле,не поведёт сверло при сварке у основания,из чего оно,хз...
kvost
kvost
01.06.2011 в 00:40:57
cineman написал : засверливаю в центре отверстие 5 мм и вставляю в него стальной стержень, на который надеваю корону.
Можно и так.
Suever написал : обкатать (обварить) сверло аргоном,в хвостовике,а заодно и корону приварить к хвостовику...
Так проблем с соединением корона-хвост и так вроде нет. Сколько разделял - всегда не без труда сходили, да и хвостов не напасёшься. Сверло может и есть смысл приварить, и если поведёт отрихтовать трубкой. Хотя вполне удовлетворительно себя показали и стопорные винты, обмотанные снаружи малярным скотчем - держали центр пока напайки не начали отлетать, а это штук 50-60 подрозетников примерно, а тут и коронке конец
Suever
Suever
Оренбург
01.06.2011 в 01:04:49
Kvost написал : Так проблем с соединением корона-хвост и так вроде нет.
Это уже до кучи:). Можно и не обваривать. Да,сбиваются трудновато.
Kvost написал : Хотя вполне удовлетворительно себя показали и стопорные винты, обмотанные снаружи малярным скотчем
Я использовал такой вариант,тоже проблем не было.Случайно как-то получилось. Обломился болт при затяжке,у кого-то дури было много,а надо срочно,а ехать за новым комплектом далеко. Зная что откручивается,а возможности подтянуть не будет,решили раскернить сразу... Вроде нормально.Сейчас и на плюсовых ломаю сразу,с нови:)
