zvezdopad написал :
Стесняюсь спросить, а ваш перф именно так и поступает? С вашими "ручонками"?
Вы меня в ступор поставили,даже не знаю как ответить... У HR5001 и HR4500 при клине,и зазевавшемся операторе,легко это получается.Сам лично 4500 вполне контролирую при работе (HR 4000С тем более),но муфта не срабатывает тогда,когда этого хотелось бы.Поэтому Деволт именно на средних и тяжелых перфах и стал применять такую муфту (ИМХО),а на легких (типа HR4000C) её не видно.
EV2114 написал :
По новым 8 дж получается
Kvost написал :
Значит 8. Не суть.
На российском сайте что-то не видать пока изменений,на забугорные не ходил,поэтому не видел. Выскажу своё субъективное мнение на этот счёт.
ИМХО,ну с какого пипика там будет 8 Дж? Ну тот же НR4000C,в рестайлинге,чуть (на 50Вт!) возросла мощность двигателя.Вес,если отталкиваться от данных уменьшился - 5.9кг (заявленные у 4001,фактический не знаю) против без малого 7кг (фактического) у 4000. Даже если сравнивать только заявленный вес,та же картина: 5.9кг (4001) против 6.2кг (4000).А прирост в джоулях у первого на лицо : 8Дж против 6.7Дж. У HR4500C 8.3 Дж,при весе в 8.5 кг! (на весах,без шнура,с прямой доп.рукоятью) и движке в 1.3 кВт.
А если смотреть на джоули,получается 4001 и 4500 практически одна модель (точнее практически одинаковые данные) : 8Дж против 8.3Дж,ну мизерная же разница,при приличной разнице в исходном. На деле,уверен,4500С порвёт его,как рвал и HR4000С причем далеко не на эту разницу (в 0.3Дж). Ну разный класс хороших перфов,поэтому епта не епта,опять маркетологи что-то сбалдакрутили.
Kvost написал :
Они все нагреваются,
Еще как. Абразив шоркает по металлу (точнее наоборот),другого варианта (что бы была холодная) просто не просматривается.
zvezdopad написал :
И к тому-же Дауэр-овские коронки довольно быстро нагреваются "до неприличия" и тогда начинают "терять зубы". Следовательно для продолжительной "жизни" перегрева лучше избегать. Это-же не Дребо.
Рассказывали байку,достоверность на уровне трёпа бабушки,торгующей семечками на базаре,что дескать эти коронки Дауэр делали где-то (не помню,то ли Австрия,то ли около того ) но не в Латвии:)
