ru$34
ru$34
Волгоград
31.05.2011 в 11:21:16
Всем доброго дня! через какое время мона наступать/ходить по половой плитке 33х33 (обыч керам)? клей- смесь см12 и см11 в пропорции около 4:1, толщина от 7 до 15мм, основание-старая цементная стяжка (1,7 м2). пс. поиск не работат.(((((
2
DiVO
DiVO
31.05.2011 в 12:21:59
ru$34 написал : поиск не работат.
Прочитайте на мешке от клея.
Но вообще, толщина слоя клея сильно превышает рекомендованную. В любом случае через сутки точно можно будет.
gans gr
gans gr
31.05.2011 в 12:44:05
DiVO написал : через сутки точно можно будет
а вот затирать еще рано. если по анологии с нашими клеями, то слой более 10 мм мы рекомендуем затирать не ранее чем через 48 часов, не думаю, что у церезитов по другому. обычно уже можно наступать через 12 часов (а то и через 6-8 часов).
ru$34
ru$34
Волгоград
31.05.2011 в 15:30:08
gans gr написал : а вот затирать еще рано. слой более 10 мм мы рекомендуем затирать не ранее чем через 48 часов, не думаю, что у церезитов по другому. обычно уже можно наступать через 12 часов (а то и через 6-8 часов).
спс, затирать буду дней через 5, уже пошло 3 сут, значит седня докладу остаток, смело наступая на плитки 3-х дневной выдержки:) по затирке: на форуме видел ветку про се40, но сравнения и голосовалки не нашел.:( увидел седня мапеи ультраколор. что посоветуете в ванную?
MAPEI ультраколор или Ceresit CE40? :confused::o(цена 245и 190 р/2кг соотв-но)
gans gr
gans gr
31.05.2011 в 15:59:07
родителям затирал церезитом 40. не все понравилось.
а так в принципе любую водостойкую
FARAON7575
FARAON7575
31.05.2011 в 21:48:39
gans gr написал : обычно уже можно наступать через 12 часов (а то и через 6-8 часов).
на слой через 14 часов наступаю
ru$34 написал : увидел седня мапеи ультраколор. что посоветуете в ванную? MAPEI ультраколор или Ceresit CE40? (цена 245и 190 р/2кг соотв-но)
и то и то хорошая затирка,но удобней работать церезитом 40,он пластичней и открытое время работы с ним больше,для вас это должно быть важно,если опыта по затирке нет
Грэй
Грэй
31.05.2011 в 22:16:42
Почему?
Я часто затираю в тот же день, правда, плитка всегда под гребёнку.
gans gr
gans gr
01.06.2011 в 08:59:10
Грэй написал : Почему?
технологииииии! на самом деле клей должен отдать основную влагу, т.к. у затирок (даже простых, те которые не WD или WT, вообщем водостойкие) впитываемость и пр, не позволяет нормально пропускать влагу, под плиткой получается много пара, могут быть косяки, самый безобидный это изменение цвета плитки по краям и т.д.
FARAON7575 написал : на слой через 14 часов наступаю
и правильно делаете.
Грэй
Грэй
01.06.2011 в 09:39:39
gans gr написал : под плиткой получается много пара, могут быть косяки, самый безобидный это изменение цвета плитки по краям
понятно :)
ru$34
ru$34
Волгоград
01.06.2011 в 09:46:23
gans gr написал : не все понравилось.
а что именно не понравилось?:o
gans gr
gans gr
01.06.2011 в 09:47:18
некоторыми клеями можно затирать самими, некоторыми нельзя. был (хотя его и сейчас никто не отменял) метод "вибровтапливания" при котором плитку вгоняют в слой (чаще всего цемента или бетона)
